Alt 27.05.2026, 09:41   #1
740iialpi
Fahrzeug: E38 7401
Standard M62B44 Leerlaufsägen verzweifelung
Guten Morgen liebe Forengemeinde,
nach dem lesen sämtlicher Beiträge und dem gescheiterten Versuchen das Problem in den Griff zu bekommen, eröffne ich nun ein eigenes Thema.
Es handelt sich um einen E38 740i mit B62B44 als 6 Gang Handschalter.
Das Fahrzeug hat seit einigerzeit Probleme mit dem Leerlauf.
Er fängt das sägen an… er läuft im stand für ein paar Sekunden sauber, dann fällt er ab und fängt sich wieder auf, so geht das die ganze Zeit.
Mein Verdacht ist das Leerlaufregelventil, wobei es sehr leicht gangbar ist.
Ich habe noch ein anderes Leerlaufregelventil da, welches nicht original ist, damit sägt er nach meinem Empfinden noch schlimmer.
Wenn ich das Leerlaufregelventil abstecke, dann läuft er im stand ruhig ohne Sägen, regelt aber im Fahrbetrieb dann logischerweise nicht ordentlich und geht gerne mal beim auf die Ampel zurollen (Mit gedrückter Kupplung) aus.
Folgendes wurde am Fahrzeug schon getauscht:
- VDD
- Zündkerzen + Zündspulen
- Alle Dichtungen an der Ansaugbrücke
- KGE
- Kennfeldthermostat
(Habe hoffentlich nichts vergessen)
Ein Smoketest hat keine undichtigkeit zum Vorschein gebracht.
Die Drosselklappe ist auch nicht unter Spannung.
Die DSC Leuchte ist an, ist wohl anscheinend schon immer an, meint mein Freund (der Besitzer).
Ich hoffe ich finde hier vielleicht die passende Lösung für mein Problem
Mit freundlichen Grüßen
Robin S.
Geändert von 740iialpi (27.05.2026 um 09:42 Uhr). Grund: Habe etwas vergessen;)
740iialpi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2026, 13:22   #2
Arvak
Fahrzeug: E31 850i ('91); E32 750iA ('91); E34 535i ('90); E36 328iA Cab.('98); E38 750i ('01); E39 540iA Touring ('01); E46 330iA Touring ('02); E61 530d ('07)
Moin,
Fehlerspeicher schon mal mit INPA (oder vergleichbar geeigneter Software) ausgelesen? Wenn ja, steht was drin?
Habt ihr den Luftmassenmesser testweise schon mal abgesteckt?
(In der Übersicht der erneuerten Teile steht er zumindest nicht.)
Faltenbalg am LMM ist in Ordnung?
Der kriegt gerne Risse und zieht da Falschluft.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2026, 13:33   #3
steve840
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Ich weiß es nicht wie weit es für die Leerlauf-Regelung relevant ist aber bei mir ist der Unterdruckschlauch hinter/unter der Luftmassenmesser abgeflogen und danach lief es extrem unrund.
Die Gummi-Verbindungsstücke sind nach so vielen Jahren schon porös.
steve840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2026, 13:28   #4
740iialpi
Fahrzeug: E38 7401
Servus,
der Fehlerspeicher wurde einmal mit INPA ausgelesen, laut meinem Freund stand im Fehlerspeicher wohl etwas von „Leerlaufregler Öffnungswicklung“ u. Leerlaufregler Schießwicklung“.
Mit abgestecktem LMM lief er noch schlechter, der Scheint zu funktionieren.
Der Faltenbalg ist i.O. habe ich gecheckt, auch sonst keine Leckagen.
Hätte denn jemand in der Nähe von 72250 Freudenstadt einen sicher funktionierenden Leerlaufregler bzw. Leerlaufregelventil da zum mal testen?
LG
Robin
Alt 28.05.2026, 16:25   #5
Arvak
Wenn ihr INPA habt - da müsste man die Live-Werte bei laufendem Motor anschauen können.
Müsste sowas sein wie "Analogwerte / Leerlaufregelung".
Da sollten unplausible Werte auch direkt ins Auge fallen. Dann ist der nächste Schritt in jedem Fall Tausch vom Leerlaufregler.
Alt 28.05.2026, 16:34   #6
uli07
In #1 schrieb Robin das der Motor mit abgeklemmten Leerlaufregler im Leerlauf sauber läuft. Dann weiter beim Auslesen „Leerlaufregler Öffnungswicklung“ u. Leerlaufregler Schießwicklung“. Da ist ein neuer Leerlaufregler fällig. Aber entweder einen originalen oder einen von namhaften Herstellern und nicht so Wald- und Wiesenhersteller.
Alt 11.06.2026, 16:47   #7
740iialpi
Fahrzeug: E38 7401
Also um mich mal rückzumelden, das Leerlaufregelventil habe ich getauscht, der Fehler besteht aber weiterhin.
Ich weiß langsam nichtmehr weiter, wo liegt bei diesem Hobel denn der Stecker für die Lambdasonden? Kann man diese direkt oben im Motorraum abstecken oder gibt es nur die steckverbindungen unter dem Auto?
Denn ohne die Lambdasonden müsste er doch ersatzwerte nehmen und evtl. auch rund laufen?
Liebe Grüße
Motorraum: M30 Leerlaufsägen NUR bei kaltem Motor Mcar BMW 7er, Modell E32 14 12.05.2020 09:12
Gas-Antrieb: Motor problemen: zu verzweifelung.... MrDento BMW 7er, Modell E38 11 12.03.2015 12:23
Motorraum: Leerlaufsägen, wenn Motor warm ist. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2009 20:22
Elektrik: Caos und Verzweifelung 740D ieter BMW 7er, Modell E38 30 13.09.2007 22:42
M62b44(448s1) M62b44(448s2) ? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 44 06.03.2007 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
