20.05.2025, 19:45
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Innenraumlüfter
Hallo Kollegen , ich muß mich mit diesem prikären Problem an euch wenden ! Da ich ja weis das hier im Forum echt technisch versierte und begabte Leute unterwegs sind !
Nun zum Problem ! Der Innenraumlüfter oder das Heizungsgebläse wie es auch genannt wird läuft sich bei meinem 750 i tot ! Er läuft permanent ,hört nicht
auf , stoppt nicht ! Egal ob das Auto läuft oder nicht läuft ,mit oder ohne Schlüssel ,egal !!
Er läßt sich auch nicht übers Bediengerät steuern oder kontrollieren ,das hat Null Funktion !
Ich habe das Klima bzw Heizungsbediengerät nur so locker drinn stecken damit ich es jederzeit herausziehen kann um den Stecker auf der Rückseite zu lösen ,dann ist es definitiv aus ! Sobald ich los fahre , stecke ich es an , weil dann wirds nähmlich furchtbar heiß im Auto ,wenn ich es nicht anstecke ! Wenn ich mein Auto abstelle , ziehe ich den Stecker wieder rauß !
Ich hab jetzt schon einiges ausprobiert und auch schon Relais überprüft bzw ausgetauscht , auch die Bediengeräte ausgetauscht ,ich habe mittlerweile 3
davon .
Wahrscheinlich ist der Widerstand , Igel , der direkt auf dem Gebläse montiert ist hinüber ! Und die ganze Sache liegt mittig unterm Armaturenbrett verbaut !!
Das Armaturenbrett muß komplett rauß sagt der Andi in Eggenfelden , ist mein Stammmechaniker ! Aber bevor wir das machen werden , wollte ich mich nochmal hier im Forum vergewissern obs wirklich so ist, oder gibts doch ne Möglichkeit die ich nicht kenne !
LG Harry
21.05.2025, 09:45
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
Hier hast nen Schaltplan, ziehe mal das Relais K4 ob er dann aufhört zu drehen.
Es gibt je nach Bj. vers. Schaltpläne, das ist einer fürs FL ab Ende 1998, nur zur info.
Geändert von wolfgang (21.05.2025 um 10:11 Uhr).
21.05.2025, 12:39
Das habe ich schon gemacht und sogar ein neues Relais K4 verbaut ! Der Lüfter läuft mit oder ohne dieses Relais !
21.05.2025, 15:31
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
Dann bleibt wohl nur die Endstufe als Übeltäter.
21.05.2025, 22:06
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Amaturenbrett raus dann kommst oben hin an die Endstufe
22.05.2025, 11:52
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
Das hört sich nach viel Arbeit an.
