Alt 04.03.2025, 17:06   #1
Labuhn
Fahrzeug: E38-728i-2001
Standard Betreff: Elektrikprobleme E38 – ZV & Fensterheber Gm3 Modul?
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem BMW E38 und hoffe, dass jemand eine Idee hat.
Wenn ich das Auto ohne Batterieladegerät betreibe, funktionieren die Zentralverriegelung, Fensterheber und einige andere elektrische Verbraucher nicht. Sobald ich jedoch ein Batterieladegerät anschließe, geht alles wieder problemlos. Das Auto startet ganz normal, aber diese Funktionen bleiben ohne Ladegerät außer Betrieb.
Hat jemand eine Idee, worauf das hinweisen könnte? Ist die Batterie schwach oder könnte es ein Problem mit der Stromversorgung (z. B. Masseverbindung oder Zündanlassschalter) sein?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Labuhn
Labuhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2025, 17:22   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Würde die Batterie nach der Standzeit (über Nacht )mal messen.
Wie alt ist den die Batterie und was für eine ist es ?
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 04.03.2025, 18:30   #3
Labuhn
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung. Batterie ist in Ordnung habe ich schon gemessen. Eine Ruhe Stromprüfung hab ich auch gemacht. Da er wenn alle Steuergeräte schlafen, 0,4 0,3 A verbraucht was ja auch schon ordentlich ist. Habe jedoch keinen stillen Verbraucher gefunden, was auch komisch ist. Könnte sein, dass das gm3 Modul dadurch irgendwelche Probleme bekommt?
Sonst eine Idee woran es liegen könnte ?
Grüße Labuhn
Alt 04.03.2025, 22:23   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie hoch ist die Bordspannung nach ein paar Stunden Ruhe?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.03.2025, 22:38   #5
Labuhn
Genau das gleich habe ca 2std am Motorrad gearbeitet und nachher genau die selben Ergebnisse gehabt.
Alt 05.03.2025, 11:43   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- Mit einer Batterie Testen, mit welcher alles funzt (anderes KFZ)
Oder:
- HardResset vorher machen (mit Verbraucher dazwischen)
- Batterie laden und Batterieladeentspannung prüfen,
diese sollte 13,8Volt betragen.
- BelastungsTest machen an Batterie
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 05.03.2025, 12:21   #7
Labuhn
Die Bordspannung sinkt drastisch. Habe ein Relais zwischen Batterie und Auto, welches das Auto von der Batterie trennt, sobald sie unter 12,4 V sinkt. Wenn ich das Auto abstellen und 5 Minuten warte schaltet das Relais . ( egal ob neue oder alte Batterie).
Alt 05.03.2025, 13:32   #8
uli07
Dann hast du einen sogenannten stillen Verbraucher. Den solltest du finden.
Alt 05.03.2025, 12:23   #9
Labuhn
@falkili Die Bordspannung sinkt drastisch. Habe ein Relais zwischen Batterie und Auto, welches das Auto von der Batterie trennt, sobald sie unter 12,4 V sinkt. Wenn ich das Auto abstellen und 5 Minuten warte schaltet das Relais . ( egal ob neue oder alte Batterie).
Stichworte
elektrik problem, fensterheber, gm3, zentralverriegelung
Gas-Antrieb: Betreff: E65/66 Autogaskomplettangebote Erich M. BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.11.2011 18:19
Betreff ckf II Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 01.04.2004 22:31
Wichtig Betreff Ratingen DD BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.09.2002 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
