Alt 12.10.2024, 18:16   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard unbekannter Stecker unter Beifahrersitz
Kollegen,
mein VFL 750 hat seit Neuestem folgendes Problem: Nach dem Starten bleibt die rote airbag-Lampe für etwa 2min an, dann geht sie von selber aus.
Ich hab mich hier ins Thema eingelesen und es könnte die Sitzbelegungsmatte des Beifahrersitzes sein. Also hab ich den Beifahrersitz unten mal unter die Lupe genommen und ein loses Kabel mit Stecker gefunden, aber kein Kabel mit passender Buchse, auch keine Einbaubuchse.
Jemand ne Idee, was das ist oder wo ich genau suchen muss?
Die beiden Bilder zeigen die Sitzunterseite von hinten aus fotographiert, das Bild mit dem Stecker und dem weiss-blauen Kabel zeigt genau das, was ich meine.
Übrigens: alle elektrischen Versetllmechanismen funktionieren wie sie sollen, auch die Pumpe für die Lordosenstütze.
Danke für Eure Hilfe
Tom
Dateityp: jpg unter Beifahrersitz von hinten - 1.jpg (83,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg unter Beifahrersitz von hinten - 2.jpg (85,1 KB, 28x aufgerufen)
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2024, 09:48   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Moin Tom,
zunächst einmal wenn die Lampe vom Airbag ausgeht ist auch alles in Ordnung, wenn die Sitzbelegungsmatte defekt ist bleibt auch die Lampe an und somit keine Auslösung des Airbag. Kann es sein das da evtl. mal was gemacht wurde ( vielleicht vor deiner Zeit ) ?
Es gibt auf Ebay solche simulations Stecker welche man einbaut wenn die Belegungsmatte defekt ist, eventuell hast du deswegen ein Stecker darum hängen weil das Gegenstück mit einem Simulator ausgestattet ist.
Vom Stecker her könnte das schon Airbagsystem sein.
Schau doch mal unter den anderen Sitz und versuche zu vergleichen.
OO (|||)(|||) OO
Alt 14.10.2024, 11:24   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Stimme Ralf zu.
Das sieht aus wie der Stecker für die Sitzbelegungsmatte.
Hier ein Beispiel für einen solchen Simulator, den man auf den Stecker aufsteckt.
Wenn die Airbagleuchte aktuell 2min an bleibt - das ist definitiv zu lang.
Steht denn was im Fehlerspeicher bezüglich des Airbags?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2024, 19:24   #4
cesa1882
Standard Danke für Eure Zeilen
in der Tat, "mein" Stecker sieht so ähnlich aus wie der im ebay-link. Es muss also ein Gegenstück da sein mit 2 Stiften, da "meiner" ein Weibchen ist.
Auf der Fahrerseite hab ich noch nicht geschaut, da ich auf die Sitzbelegungsmatte geschaut habe und die kann es ja auf der Fahrerseite nicht geben, oder?
Ein Simulationsstecker ist "meiner" nicht, ich habe das Auto seit 22 Jahren in meinem Besitz.
In einem Schaltplan des Beifahrersitzes habe ich die beiden Kabel (blau und weiss) gefunden, die sind für den "passenger's thigh support" und das müsste eine Oberschenkelauflage sein, diese gibt's aber nur bei den Sportsitzen und die hat mein Auto nicht.
Tom
Alt 15.10.2024, 07:47   #5
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Stecker ist sitzbelegungsmatte, Kabelofarbe passt und Form aussehen auch.
Ebenfalls die Position ist auch recht gut getroffen.
Solange das System funktioniert (Lampe geht aus), brauchst nichts machen.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2024, 10:24   #6
cesa1882
Standard ahja, danke
Weiss jemand, wo das Gegenstück ist, wo muss ich suchen?
Tom
Elektrik: unbekannter Stecker PH730 BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2022 12:49
Elektrik: Unbekannter Stecker beim Sicherungskasten..? Vegas BMW 7er, Modell E32 3 18.06.2018 10:38
Motorraum: Unbekannter Stecker vorne am Motor SteffenB BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2016 22:09
Motorraum: Unbekannter Stecker Piratenschiff BMW 7er, Modell E38 0 02.12.2015 23:15
Elektrik: Unbekannter Stecker im Radioschacht 4-Matic BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2010 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
