Alt 01.10.2024, 10:07   #1
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Standard Flackernde Kennzeichenbeleuchtung
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass meine LED Kennzeichenbeleuchtung, die ich vor kurzem in meinen 7er verbaut habe ab und zu anfängt zu flackern. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Widerstände habe ich nicht verbaut.
Vielen Dank im Vorraus.
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2024, 10:10   #2
uli07
Das liegt an den LED's. Ergo, mit den Leuchtmitteln die da reingehören und dazu gehören die LED's nicht, passiert das nicht.
Alt 01.10.2024, 11:00   #3
DerToaster
Was kann man dagegen tun?
Alt 01.10.2024, 11:03   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
…die entsprechenden Glühlampen wieder einsetzen…
Alt 01.10.2024, 13:51   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Es gibt LED mit entsprechenden Widerständen kombiniert, die dann nicht flackern. Ansonsten kann man auch die Kalt- und Warmlichtabfrage rauscodieren.
Alt 01.10.2024, 14:09   #6
DerToaster
Alles klar, vielen Dank euch.
Alt 01.10.2024, 14:23   #7
uli07
Die LED's sind alle mit nem Widerstand versehen. Die Betriebsspannung einer LED beträgt um die 2,5 Volt. Ergo muß ein Widerstand an die LED damit die bei 12 Volt nicht kaputt gehen. Wenn du jetzt noch einen 30 Ohm Widerstand, rechnerisch sind es 28,8 Ohm, den eine 5Watt Lampe hat zwischen Plus und Minus lötest sparst du dir das rauskodieren und das Flackern hat höchstwahrscheinlich auch ein Ende.
Geändert von uli07 (01.10.2024 um 14:33 Uhr).
Stichworte
kennzeichenbeleuchtung, led
Flackernde und dauerhaft leuchtende Bremslichter Christof BMW 7er, Modell E38 16 16.09.2022 14:48
Elektrik: Flackernde Xenonscheinwerfer 728Hardy BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2018 20:32
Motorraum: Flackernde Öldrucklampe Tom735 BMW 7er, Modell E32 33 31.12.2007 18:26
Elektrik: Flackernde CC The Stig BMW 7er, Modell E38 10 13.06.2006 16:13
Elektrik: flackernde Beleuchtung morpheus BMW 7er, Modell E23 1 25.10.2005 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
