Alt 13.08.2024, 13:20   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard S526A Entfall Fond-Klimaanlage
Tag zusammen!
Bei meinem L7 (Neuzugang seit drei Tagen) funktioniert die Bedienung der Fondklimaanlage nicht. Jetzt hab ich in der Ausstattungsliste das hier gelesen:
S526A FOND-KLIMAANLAGE ENTFALL Entfall Fond-Klimaanlage
Heißt, die ist gar nicht verbaut? Und was und wieviel ist nicht verbaut? Muss für die Nachrüstung nur frei codiert werden? Oder braucht's da richtig Hardware zu in Form von Kanälen, Kabelage und Lüftungsklappen? Will das jetzt nicht alles auf Verdacht auseinander ruppen...
Ich weiß, Luxusproblem. Werde mich da in den nächsten Tagen mal näher mit befassen. Aber wenn jemand sowas schon mal hatte... - S526A ist das Stichwort.
LG, Alex
Alt 19.08.2024, 13:56   #2
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Welche Version hast Du denn? Den mit Trennwand? Als 4 Sitzer (mit dem Tunnel in der Mitte) oder als 5 Sitzer?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2024, 16:04   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Bei meinem L7 funktioniert die Bedienung der Fondklimaanlage nicht.
Ich denke, das ist ein begriffliches Verwirrspiel mit dem Entfall.
Ich meine, es hätte für L7 in Heissländern eine echte zusätzliche Fondklima im Sinne eines zweiten Verdampfers bzw. Wärmetauschers gegeben mit einer Kältemittelleitung nach hinten. Diese ist bei dir wohl nicht verbaut.
Was du aber sicher hast, ist die Fondlüftung mit 3. Temperaturzone und digitaler Bedienung im Fond. Diese wird hier im Volksmund gerne auch als Fondklima bezeichnet. Diese besteht aus einem elektrischen Lüfter in der Mittelkonsole unter der vorderen Armlehne. Das hintere schräge Fach fehlt deshalb im Holz um den Ganghebel. Dieser Lüfter hat eine eigene Sicherung im Kofferraum.
Das Bediendisplay hinten ist immer beim Fahrzeugstart erst mal dunkel und das System aus. Es sei denn, es war zuvor an und die Zündung weniger als 20 Mintuen aus (Verbraucherabschaltung).
Zum Einschalten muss jeweils Lüftung plus oder minus gedrückt werden.
Wenn es nicht geht, könnte die Sicherung im Kofferraum oder das Steuergerät defekt sein. Man sollte Fondklima auch auslesen können, ob Fehler drin stehen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (21.08.2024 um 16:15 Uhr).
Alt 27.09.2024, 15:21   #4
gasi
@Highliner
Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
Ausstattungsliste: Aussenhautschutz Entfall? Marcin1969 BMW 7er, Modell E38 4 08.01.2012 16:06
Motorraum: Welche Auswirkung bei Entfall der Tankentlüftung? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 6 01.09.2011 12:58
Innenraum: Entfall Schloß Pistolenfach DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 11 09.11.2010 20:37
Komische Ausstattung: 3. Bremslicht Entfall? JRAV BMW 7er, Modell E38 3 21.07.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
