Alt 14.07.2024, 13:28   #1
felted
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Standard Wieso zwei Verstärker bei HiFi-System 676?
auch ich habe Tonaussetzer im Audiosystem (HiFi System 676, 4 x Tief-Mitteltöner + 4 x Hochtöner) meines e38.
Das Radiomodul, welches ja eine Endstufe besitzt, habe ich nach der Interner Link) Anleitung von Sinclair nachgelötet.
Beim Ausbau ist mir ein Modul aufgefallen, welches einen großen Kühlkörper hat. Bezeichnung: Loewe high 8 361 785.
Angeblich soll das der DSP-Verstärker sein.
Aber ich habe ja "nur" das HiFi-System 676 ohne DSP.
Wurde dieser DSP-Verstärker in meinen 7er aus Versehen eingebaut , oder hat dieses Modul noch eine andere Aufgabe?
Grüße, Detlef
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2024, 09:54   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Das ist kein DSP Verstärker. :-)
Ist ein bißchen zu klein :-) Zumindest nach Deiner Teilenummer
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2024, 10:09   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Das ist kein DSP Verstärker ! nach deiner Teilenummer ist das der normale Verstärker von Soundsystem, so wie in meinen E39Touring der hat auch kein DSP, also alles Normal eingebaut bei Dir
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2024, 23:07   #4
felted
Das Stereo-System besteht ja aus: 4 x Tief-Mitteltöner + 4 x Hochtöner
Das HiFi-System (bei m ir eingebaut) besteht aus: 4 x Tief- Mitteltöner + 4 x Hochtöner + 2 x Mitteltöner.
Das Radiomodul BM24 hat zwei Endstufen mit jeweils zwei Kanälen.
Warum sollte man nur wegen zwei zusätzlichen Mitteltönern eine zusätzliche! Endstufe einbauen?
Alt 07.08.2024, 09:53   #5
felted
Hab mir die Mühe gemacht und habe mit meinem Multimeter geprüft, wo die LS-Kabel hingehen.
Alle LS-Kabel führen direkt zur Endstufe Loewe high 8 361 785. Die im Radiomodul BM24 eingebauten Endstufen werden nicht genutzt.
Da die LS-Kabel direkt zur Endstufe Loewe high 8 361 785 führen, muss dies eine DSP-Endstufe sein, da diese die Frequenzen direkt filtert (keine Frequenzweiche).
Damit ist der Tausch der Lautsprecher (ein Drei-Wege-System ist demnach zwingend erforderlich) ein Glücksspiel, da man die in dem Verstärker hinterlegten Übergangsfrequenzen nicht kennt.
Grüße, Detlef
Geändert von felted (07.08.2024 um 19:34 Uhr).
HiFi/Navigation: Frage zu Verstärker im HiFi System B12er BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2016 08:57
E32-Teile: Hifi System (10 Lautsprecher + Verstärker) Captain_Slow Biete... 0 23.05.2014 04:46
HiFi/TV: Orig. BMW TOP HIFI SYSTEM Lautsprecher und Verstärker shabba Biete... 0 16.11.2010 16:36
HiFi/Navigation: DSP Verstärker an Hifi-System Anschließen ??? D.K BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2009 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
