Alt 07.03.2024, 10:21   #1
Ragnar8874
Fahrzeug: Bmw e38-730i(11.95
Frage Motor/Getriebe Problem
Moinsen habe Vollgendes Problem bei meinem e38 er läuft im kalten zustand ohne probleme aber wenn Getriebe und Motor warm sind fährt er nicht mehr normal getriebe schaltet plötzlich runter und an der Ampel im schiebe betrieb geht er einfach aus springt danach aber direkt wieder an.
Gestern beim rausfahren vom dorf habe ich beschleunigt und er hat nur wiederwillig hochgeschalten
Ausgelesen habe ich auch aber ohne Fehlerfund was das verurschen würde hat irgendjemand eine idee woran es liegen könnte?
Getriebeölwechsel und Getriebeölfilterwechsel war vor2monaten
Motorölwechsel vor 1Monat
Ragnar8874 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2024, 07:47   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es könnte möglicherweise an einem zu geringen Getriebeöl-Füllstand liegen.
Ist zu wenig Öl drin, schaltet er später hoch bzw. fährt in zu tiefem Gang, um durch höhere Fliessmenge des Öl, dieses besser zu kühlen.
Hat das ganze denn mit dem Getriebeservice angefangen?
Ich würde mal die Getriebeölmenge nachprüfen gemäss Vorschrift.
Dass der Motor ausgeht, erklärt das allerdings nicht, doch dies kann aber auch an was anderem liegen, also ein unabhängiges zweites Problem sein.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.03.2024, 08:01   #3
Ragnar8874
Habe Getriebeöl selbst gewechsel und es ist auch genug drinne deswegen frage ich mich woran es liegen kann weil auch wo es dann so war die abs leuchte anging war ich sehr verwundert
Alt 08.03.2024, 09:13   #4
gasi
2 Fragen:
1. Hat das Problem mit dem Getriebeservice begonnen?
2. Hast du auf der Bühne mit kaltem Getriebe bis zum Überlaufen gefüllt und mit laufendem Motor alle Gänge durchgeschalten und am Ende nochmals bis zum Überlaufen gefüllt?
Alt 08.03.2024, 17:37   #5
Ragnar8874
Ja das habe ich gemacht ich habe es so befüllt wie man es soll und nein der Getriebeölwechsel ist wie schon im ersten post 3 Monate her. Und nach dem getriebeölwechsel ist er auch deutlich ruhiger gefahren außer diese woche am Dienstag
Alt 08.03.2024, 18:46   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Um eine andere Sache ausschließen zu können - stecke mal den Luftmassenmesser (LMM) ab und fahre dann eine Runde.
Ein defekter LMM kann auch zu schlechtem Schaltverhalten (Rucken etc.) führen.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 750i Motor / Getriebe Problem E38_Marco BMW 7er, Modell E38 32 10.09.2020 17:32
Motor/ Getriebe Problem E38 Banana-Joe888 BMW 7er, Modell E38 12 28.09.2019 13:28
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 11:13
Motorraum: getriebe problem! kringo BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
