05.12.2023, 15:53
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
GPS Navi zwei Fragen mk1 e38
Hallo zusammen, ich bin geboren im Jahr 1994 also noch sehr jung für einen e38.
Nun habe ich mal an euch zwei Fragen. Zum einen, ist es tatsächlich so das ich dem Navi sagen muss wo ich mich grade befinde? Also Standort muss immer eingegeben werden? Wenn das so ist, stand ich die ganze Zeit auf dem Schlauch, war so verwöhnt von einem Google Navi. Könnt ja mal erzählen ob ich nun mit der Erkenntnis richtig liege zumindest für das mk1.
Das andere Thema ist die Lautstärkereglung, ich habe hier einen link zur Dropbox worauf ich ein video habe damit ihr euch das mal ansehen, anhören könnt. Wenn ich beim regler auf auswählen drücke kommt dieser sehr laute Piep Ton. Würde mich sehr über Nachrichten freuen.
https://www.dropbox.com/scl/fi/0ydaf...6p4e6cojg&dl=0
Viele viele liebe Grüße,
05.12.2023, 15:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
also zuerst mal nein, du musst leinen Standort eingeben!
Lies dich mal hier im Forum ein unter Tipps&Tricks, dort den Thread Navi, Navi und nochmals Navi .... habe ich oben verlinkt.
Das MK1 benötigt zur Standorterkennung einmalig die sogenannte Kalibrierfahrt... ist dort aber beschrieben!
Zu deiner Lautstärke.... da sollte man so nebenbei wissen was denn verbaut ist, es hört sich in dem Video an wie ein defekter Verstärker....
05.12.2023, 16:05
Dankeschön für deine Info und Tipps.
Also was magst du wissen wegen des Geräusch? Also welchen verstärker meinst du denn?
Was ist verbaut, das älteste was man so haben kann sag ich mal das mk1 4:3 oder was für Infos meinst du genau?
05.12.2023, 16:09
also zur Kalibrieranweisung musst du hier lesen! das im anderen Thread ist keine wirkliche Kalibrierung und nur ab MK2 machbar.
Nun, dann hast du anscheinend das BM23 verbaut und einen externen Verstärker, eventuell auch noch DSP.... DAS ist in den meisten Fällen der Übeltäter
05.12.2023, 16:11
Also ich habe kein dsp alles Standard, aber musik und Radio läuft einwandfrei der Ton Bässe alles da, kein Problem. Wo sollte denn der verstärker sein? Wie gesagt Musik und alles läuft ohne Probleme. Dieser Ton kommt nur da bei der Regelung. Verstehe nicht wieso... Wie hört es sich bei dir an oder was ertönt bei dir denn wenn du ein Navi drin hast?
Diese kalibrierfahrt mache ich nach dem einstellen der Reifen Größe?
05.12.2023, 16:17
sorry... zu deinem alten System kann ich ansonsten nichts weiter liefern.... ich habe MK4, VM mit Rückfahrkamera und BM54 verbaut und in den Einstellungen mach ich eigentlich nie etwas. Das passt alles
Der Verstärker sitzt im Kofferraum links vor dem Radio welches noch um Welten tiefer in Richtung Kotflügel sitzt
