Alt 23.10.2023, 14:03   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Kurzer Winterschlaf - Vorgehen ok?
die Saison neigt sich dem Ende zu und daher wird der E38 langsam zum Winterschlaf vorbereitet.
Das bedeutet in meinem Fall von November bis Februar (wird ggf. nochmal angepasst), also 4 Monate.
Ich hätte nichts weiter gemacht, als den Wagen warmgefahren, trocken und mit halb vollem Tank in die (ebenfalls) trockene Garage zu fahren. Reifen sind neue drauf, würde ich auch lassen; Batterie ist ebenfalls neu, bleibt angeklemmt und die ZV geöffnet. Abgedeckt wird die Kiste mit einer Passform-Plane, die wasserabweisend, aber atmungsaktiv ist.
Denkt ihr das passt so?
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2023, 14:09   #2
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Zuvor noch reinigen und aussaugen
Habe immer noch ein Erhaltungslader zur Batteriepflege angesteckt , meines Erachtens sehr wichtig, und das Fenster einen Spalt offen gelassen. ZV offen. Trockene Garage ist schon mal die halbe Miete
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2023, 14:28   #3
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Wie sehen die Ladungshalter aus?
Seit 2019 fahre ich auch nur noch Saison und die beiden 7er kommen in ein Stall. Ich hatte als Neuling die Batterie vergessen abzuklemmen und die dann zu Saisonbeginn wieder angeklemmt. Da gingen die Lämpchen im Tacho an und aus. Ca. 5km ging das Problem. Seitdem habe ich die 7er immer warm gefahren, so das die Batterie wieder voll war und dann habe ich die nach Stilllegung abgeklemmt. Saisonbeginn nie Probleme gehabt. Und wieso ZV offen? Benutzt Ihr nicht die beiden Schlösser regelmäßig und fettet die ein? Ich schließe vorher immer alles ab. Heckklappe bleibt nur leicht offen, wegen der Soft-Close. Bei mir werden die Tanks auch immer vollgetankt, wegen Kondensatbildung im Tank. Abgedeckt werden die 7er mit einer Hagelschutzdecke, weil beide vorher über Winter im Freien Standen. Dienen jetzt nur als Staubschutz.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2023, 18:40   #4
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Voll tanken, Reifen auf minimum 3 Bar und endweder Ladegerät dauerhaft dran lassen oder Batterie abklemmen.
Auto alle 4 Wochen Stück nach vorne oder hinten schieben damit es keinen Standplatten gibt. Kreidestrich am Reifen....
Luftfeuchtigkeit am Standort nicht über 60 Prozent.
Damit hats bei mir immer ohne Standschäden funktioniert.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2023, 19:03   #5
32vdriver
Geändert von 32vdriver (23.10.2023 um 19:09 Uhr).
Alt 23.10.2023, 19:08   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ich packe zusätzlich immer noch einen Luftentfeuchter in das Auto.
Sowas externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Luft-Entfeucht.../dp/B00P2ERPG6
Gibt es meist passend zur Jahreszeit bei Aldi für ~5 €.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2023, 19:10   #7
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
...exakt so, wie bereits geschrieben!
Und NICHT zwischendurch mal kurz laufen lassen, schlecht für den Motor und ganz schlecht für den Auspuff (Kondenswasser/Rost)!!
Markus (u.a. E32 mit Saisonkenzeichen 03-10 )
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2023, 19:24   #8
BMW e38 72840i
Arvak:
die Säckchen habe ich 5 gekauft in einem Set. 2 Säckchen in meine 7er und ein Säckchen im Peugeot. Ob die wirklich was taugen? Sehe nur graue Stellen unter den Säckchen.
Und wie bereits erwähnt mit den Reifen auf 3 Bar. Habe ich auch vergessen zu erwähnen.
Alt 24.10.2023, 05:52   #9
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Kann ich nur bestätigen! Hab bei mir immer ein CTEK Ladegerät am Zigarettenanzünder hängen. Sonst ist nach 2 Monaten die Batterie leer.
Die ganzen Steuergeräte ziehen nämlich Ruhestrom.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2023, 08:35   #10
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
warum hängst Du das ctek nicht direkt an die Batterie?
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 und Hebebühne, wie vorgehen? HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.10.2017 10:45
HiFi/Navigation: Keinen Verstärker . Wie vorgehen? colstar BMW 7er, Modell E38 19 28.10.2009 07:21
Fahrwerk: Wie würdet Ihr vorgehen ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 22:53
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
