Alt 18.09.2023, 11:07   #1
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Standard Schiebedach geht nicht zu
gestern bin ich zu einem Bekannten gefahren. Schiebedach auf, alles gut. Als ich angekommen bin, Scheibedach zu. Alles gut.
Als ich wieder los wollte ging das Schiebedach nicht auf (Schalter nach hinten).
Gut....das Auto hat öfter mal ne Macke, also habe ich es wenigstens angekippt. Das funktionierte Problemlos.
Aber: es geht jetzt nicht mehr zu. Hab jetzt schon das Schiebedach mit Panzertape abgeklebt damit kein Regen reinkommt.
Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen?
Oder doch gleich ne Klippe runterschieben?
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2023, 12:14   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hast Du eine Initialisierung des Schiebedachs probiert?
(Wenn ich es richtig im Kopf habe: Die Taste in Richtung Kippen (also nach oben) für mindestens 30 Sekunden gedrückt halten, bis das Dach sich bewegt.)
Siehst Du irgendwelche Fremdkörper im Schiebedach? (Könnte den "Einklemmschutz" ausgelöst haben). Schau mal von oben rein, ob da da irgendwas erkennen kannst.
Mit dem Innensechskant müsstest Du es sonst manuell (Notöffnung / Notschließung) auch manuell "zugekurbelt" bekommen. Auf jeden Fall besser als mit Panzerband im gekippten Zustand
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2023, 12:22   #3
F3-John
Schrauber
Wo komm ich denn mit den Innensechskant ran?
Alt 18.09.2023, 13:33   #4
Arvak
Siehe Seite 201 hier im pdf
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e38/betri..._handbuch1.pdf
Oder direkt im Bordhandbuch (Seite 200) schauen.
Alt 18.09.2023, 13:39   #5
F3-John
Schrauber
Hinter der Innenleuchte
Darauf muss man erstmal kommen.
Ich probiere es heute abend aus
Alt 18.09.2023, 14:09   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Warum bleibst du nicht länger auf deinem Knopf der Fernbedienung?
Einklemmschutz greift da nicht und beim "Soll-Auf-machen" ganz sicher auch nicht, weil wo willst die Finger einklemmen...
Also überlegen ob der Schalter funktioniert, oder In*p-hüstel nutzen und Schalterfunktion in der Untergruppe Karosserie testen.
Wenn die Gleitschienen nicht gepflegt werden, dann gehen die Plaste-Gleitschienen nach 10-20 Jahren flöten, brechen und verkeilen sich im Schiebedach. Blöd ist es, wenn sie bei ganz offen brechen und sich da beim verschließen verkeilen...
Innenraum: Schiebedach geht nicht mehr auf Miche BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2013 21:44
Elektrik: Komfortschliessung Schiebedach geht nicht flerchen BMW 7er, Modell E32 17 03.08.2011 20:47
Schiebedach geht nicht zu vienna900 BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2010 15:25
Innenraum: Schiebedach geht nicht auf Profex BMW 7er, Modell E38 18 29.04.2008 15:29
Schiebedach geht nicht richtig pleshiboy BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
