12.09.2023, 06:34
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
740i Leerlauf zu hoch, Getriebenotprogramm
Guten Morgen,
Mein 7er läuft nicht mehr
Nach dem ich 3 Wochen meinen Wagen 740i ( 7/97 )in der Garage stehen hatte habe ich den gestartet und sofort gemerkt das die Drehzahl viel zu hoch ist 900-1300. kurze Zeit drauf geht das Getriebe Notprogramm an. Wenn ich D einlege knallt er den ganz richtig rein. Genau so wenn ich R Einlege. Vorwärts keine Kraft.
Fehlerspeicher sagt
Getriebe: Can timeout dme fahrpedalstellung
Dme: Drowselklappenpotentiometer OBDII Fehler
Drowselklappenpotentiometer habe ich schon getauscht Fehler bleibt.
Hat jemand eine Idee ?
12.09.2023, 07:17
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Wie gut ist denn die Batterie noch?
Sonstige Fehlereinträge?
12.09.2023, 11:58
Sonst keine Fehler mehr. Batterie ist 3 Monate alt, habe ich vorher erneuert. Dachte wegen Getriebenotprogramm das die Batterie einfach schwach ist, aber nach ner Nacht aufladen gleicher Fehler leider.
12.09.2023, 15:03
Noot Noot
Dein Wagen scheint schon das elektrische Gaspedal zu haben… der Fehlercode deutet in diese Richtung… das mal gecheckt, lose Stecker, reagiert das Pedal etc.?
12.09.2023, 15:21
Das ist ein m62 ich habe noch Seilzüge, die habe ich geprüft. Als ich am asc t und an der Drosselklappe dieses potentiometer getauscht habe, handlich die Stecker auch Geprüft, Drosselklappe habe ich auch gereinigt.
Nur warum geht das Getriebe ins Notprogramm?
Und die Leerlaufdrehzahlen ist ja zu hoch, wenn ich in d oder r rein gehe ist die Drehzahl wieder gut
12.09.2023, 16:35
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Den Fehler hattest Du dann zwischenzeitlich auch gelöscht?
12.09.2023, 16:37
Ja mehrfach, kommt immer wieder
15.09.2023, 07:33
Noot Noot
Hast du mittlerweile etwas herausfinden können?
