Alt 25.05.2023, 11:26   #1
kuebel61
Fahrzeug: E 38 06/1996
Standard Scheinwerferreinigung
Moin,
ich habe ein Problem mit der Scheinwerferreinigung am e38,vor der Düse ist ein Winkel verbaut mit einem Rückschlagventil.
Leider drückt das Wasser gegen das Ventil (Kugel mit Feder)und das Wasser kommt nicht zur Düse raus. Hat jemand schon so ein Problem gehabt ?
kuebel61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2023, 13:37   #2
uli07
Bei deinem wird das Rückschlagventil kaputt sein oder die Düse verstopft sein.
Alt 25.05.2023, 14:49   #3
kuebel61
Moin,
das Kugelventil ist ok ,arbeitet nur in der falschen Richtung,
wenn der Wasserdruck anliegt, schliesst es.
von der anderen Seite (wo die düse angesteckt wird) kann ich mit einem Dorn gegen die Kugel drücken und es öffnet.
Alt 25.05.2023, 14:51   #4
uli07
Dann ist das ein verkehrtes Ventil oder verkehrt herum eingebaut. Anders geht es eigentlich nicht.
Alt 25.05.2023, 18:13   #5
kuebel61
aber auf beiden Seiten ?
es steht ein Pfeil drauf in Richtung zur Düse, oben ist eine Nase ,welche an der Düse einrastet
Alt 26.05.2023, 09:04   #6
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Also ich hatte auch mal Probleme mit der SWRA, sodass nur aus einer Düse Wasser kam.
Trotz Düsentausch und Ventiltausch konnte ich das Problem damals nicht beheben.
Hatte mir dann vom freundlichen alle relevanten Teile, die noch nicht neu waren bestellt (Schlauchleitung, Verbindungsstücke etc...) und daraufhin alles was in der Stoßstange verbaut ist ausgetauscht.
Fazit war, dass alles wieder funktionierte, wie es sollte.
In deinem Falle würde ich neue Ventile kaufen (kosten nicht die Welt).
Am besten ist es immer zu testen, bis zu welchem Bauteil noch Wasser gefördert wird und ab welchem dann nicht mehr.
Da Du aber schon geschrieben hast, dass Wasser bis zum Ventil gefördert wird, würde ich die Ventile erneuern (am besten original), wie schon von den anderen geschrieben wurde.
Wenn es hilft, das war jenes, was ich damals alles bestellt hatte (Preise könnten natürlich anders sein mittlerweile und schau mal, welche Sachen Du vielleicht in mehrfacher Ausführung brauchst.)
61668360181 Verbindungsstück 6,41€
61 66 8 360 182 Anschlussstück 5,62€
2x 61671379530 Schlauchleitung 3,81€
2x 16 13 1 179 065 Schlauchklemme 0,49€
2x 61 67 1 378 629 Ventil 12,36€
2x 61 67 8 360 142 Hülse für Spritzdüse 1,41€
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
scheinwerferreinigung
Scheinwerferreinigung Fimonchen BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2012 20:37
Scheinwerferreinigung bmw740dn BMW 7er, Modell E38 3 06.05.2011 21:46
Scheinwerferreinigung reini1 Suche... 0 13.07.2010 18:15
Elektrik: Scheinwerferreinigung harrry BMW 7er, Modell E32 57 22.12.2008 08:48
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
