31.03.2023, 14:42
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
Einweg - Scheibenwaschanlage
Moin, mein E38 stellt mir gern Rätsel und ich habe nun ein neues bekommen.
Ich habe auch bereits das Forum durchsucht und habe mein Problem/Lösung nicht gefunden.
Wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige kommt ein Mal Wasser raus und danach sieht man, wie der Druck nachlässt. Bei weiteren betätigen kommt das Wasser nicht mehr raus, erst nach einer gewissen Zeit (mehrere Stunden). Die Pumpe arbeitet aber es kommt nix mehr raus. Bei der Fehlersuche ist mir ein loser Schlauch aufgefallen, der wohl auch Teil des Systems wäre. Sofern mich mein Halbwissen aus dem Maschinenbaustudium nicht komplett verlassen hat, wird der aufgebaute Druck beim Betätigen der Scheibenwaschanlage evtl. über den losen Schlauch entweichen. Ich habe versucht diesen zu stopfen. Allerdings ohne Erfolg. Vielleicht ist der Schlauch nicht von der Scheibenwaschanlage? Danach hab ich in der Sicherungskasten geschaut. Da steht Scheibenwaschanlage 4,6. In dem 4. Slot habe ich aber keine Sicherung. Kann das der Fehler sein?
31.03.2023, 15:04
Eine oder beide Düsen verstopft, Schläuche dicht, Rückschlagventil kaputt oder Pumpe kaputt. Normalerweise hängt da auch kein Schlauch lose rum.
31.03.2023, 15:06
Ich hab 3 Düsen  Die laufen ja alle aber nur ein Mal, bis wieder Druck aufgebaut wird.
31.03.2023, 15:21
Dann mußt du eben drei Düsen reinigen anstatt zwei
31.03.2023, 16:36
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Durch Mischung von Sommer- und Winterscheibenklar entsteht häufig eine dickflüssigere Masse, die dann das Sieb vor der Pumpe zusetzt.
Vielleicht hier auch der Fall.
Pumpe ausbauen und Sieb reinigen.
Generell sind die Pumpen nicht teuer.
Ich würde mir eine neue (nicht am BMW-Teiletresen) holen und einbauen.
Wenn beim ersten Mal Betätigen der Scheibenwaschanlage ausreichend Flüssigkeit auf der WSS ankommt, dann sind die Düsen imho nicht verstopft.
02.04.2023, 16:52
Vielen vielen Dank! Das werde ich mal ausprobieren
