Alt 22.06.2004, 17:21   #1
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Frage Spritsparen beim Automatikgetriebe E38
Ich habe eine Frage: Wenn man beim Automatikgetriebe beim Bergabfahren das Getriebe auf "N" stellt,kann man bei meiner Fahrweise auf Landstrassen ca 1/2 Ltr Diesel sparen. Das gleiche gilt auch für Autobahnfahrten. Dabei handelt es sich meist nur um maximal 1-2Km Strecke.
Kann das dem Getriebe schaden?? Da der Motor weiterläuft ist doch die Schmierung des Getriebes sichertgestellt. Lediglich die Ausgangswelle dreht sich schneller als beim Leerlauf. Dafür wird auch keine Kraft übertragen.
Beim Abschleppen steht der Motor und dann ist die Höchstgeschwindigkeit 70 Km/h und höchstens 150Km Strecke.
Wer hat eine kompetente Antwort.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 17:35   #2
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
Na ja
wenn dir der halbe liter auf 100km so viel wert ist , dass du dadurch deine bremsen weit mehr strapazierst -durch dir verlorengegangene motorbremswirkung !?!?!
Schmierung bleibt auf jeden fall erhalten - nur was nützt dir die wenn dir die scheiben uind beläge wegrauchen ??
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 18:51   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Max
Zitat von zaunermax
...durch dir verlorengegangene motorbremswirkung !?!?!
Die Motorbremse setzt beim E38-Automatikgetriebe erst ein, wenn Du beim abwärtsfahren leicht auf die Bremse tippst. Anderenfalls wird das Fahrzeug kontinuierlich schneller.
@ Dodas
Gerade mal für den Benziner ausgerechnet: Bei 30 tkm/Jahr und einem Durchschnittsverbrauch von 13,0 l/100km einen halben Liter gespart (also 12,5) ergibt: 0,5 l * 30000/100 * 1,20 €/l = 180,- €
Ein neues Getriebe kostet - sagen wir mal - 2.500,- €. D.h., sollte das Getriebe durch diese Fahrweise irreparabel zu Schaden kommen, dürfte dieses, wenn ich keine Miesen machen will, frühestens nach 13 Jahren und ~11 Monaten passieren. Anderenfalls hätte ich draufgezahlt.
Franz
(Murphy)
Alt 22.06.2004, 19:50   #4
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Beim Schalten von N auf D bei höheren Geschwindigkeiten entsteht im Getriebe erhöhter Verschleiß. Kann Dir nicht sagen warum, hab das aber schon mehrfach gelesen. Ich würde es einfach sein lassen. Warum überhaupt per Hand schalten bei 'nem Automatikgetriebe?
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 20:11   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard Vermutung
Die Ursache dürfte die Erhöhung des Öldrucks sein, wenn das Getriebe bei Wiederherstellung der Verbindung zum Motor von diesem gebremst wird.
Franz
Alt 22.06.2004, 20:32   #6
Micky
WTF
...sorry, wenn Du Sprit sparen willst lerne halt vorrausschauend zu fahren.....rechtzeitig vom Gas spart mehr als Leerlauf.....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 17:37   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Da das Getriebe einen Freilauf und ausserdem eine Schubabschaltung hat, ist das meines Erachtens weder notwendig, noch sinnvoll. Ausserdem stellt das neuerliche Einlegen der Fahrstufe "D" bei erhöhter Drehzahl eine unnötige Belastung für das Getriebe dar.
Aus meiner Sicht also eher kontraproduktiv.
Für weitere Meinungen kannst Du mal die Suche quälen. Das Thema wurde schon mehrfach diskutiert.
Franz
Alt 22.06.2004, 17:44   #8
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Auf N schalten erhöht den Benzinverbrauch, denn der Motor muss sich dann selbst am Laufen halten (ca. 2/h) im anderen Fall wird der Motor mit allen Nebenaggregaten "geschleppt".
Swobi
Geändert von Dr. Kohl (22.06.2004 um 21:55 Uhr).
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 18:16   #9
kayhan
ehemals "JaY^JaY"
Ort: Freystadt 40 Km von Nürnberg Richtung München
Fahrzeug: Bmw e38 750iAL
Zitat von Dr. Kohl
Auf N schalten erhöht den Benzinverbrauch, denn der Motor muss sich dann selbst am Laufen halten ( ca. 3l/h ) im anderen Fall wird er geschleppt.
quatsch, der gibt doch kein Gas, dann kann der Wagen nicht viel verbrauchen.
Sich selbst ab laufen halten, noch nie gehört......
kayhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 18:20   #10
zaunermax
Überflieger
hey JAY JAY lach doch nicht , wenn
du logisch überlegst verbrennt er im leerlauf - und nichts anderes ist das dann
auch sprit um 1 ) die leerlaufdrehzahl zu halten und 2) um die diversen nebenaggregate zu betreiben wie lichtmaschine klima etc...
mfg max
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Oelwechsel im Automatikgetriebe des 740 E38 Marc BMW 7er, Modell E38 4 06.02.2003 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
