Alt 22.06.2004, 05:12   #1
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Standard DSP-Verstärker Anschlüsse Teilenummern
Hallo Leute,
ich habe lange nichts von mir hören lassen, ich hatte beruflich viel zu tun. Aber jetzt habe ich Zeit.
Nun zu meinem Anliegen:
Wer kann mir die Teilenummern der Stecker des DSP-Verstärkers mitteilen. Die des 18poligen habe ich schon von Franz3250 bekommen, an dieser Stelle nochmal vielen Dank.
Vielen Dank im voraus.
Strippel
strippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 10:51   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard 15-poliger Stecker
Wenn Du von dem 15-poligen eine Teilenummer findest, spendier' ich Dir ein Eis!
Ich glaube, den gibt es im ganzen Auto nur einmal und deswegen wird er nur zusammen mit dem Kabelbaum geliefert. Oder so ähnlich ...
Der 26-polige ist ja vom alten Vertärker bereits vorhanden.
Franz
(Murphy)
Alt 22.06.2004, 19:30   #3
strippel
Standard Auf das Eis werde ich zurück kommen.!!!
Hallo Franz,
bin noch auf der Suche, aber wenn es soweit ist nehme ich dich beim Wort.
Bin ab dem 10.07.04 für zwei Wochen in Oberösterreich, Bei Haag am Hausruck.
Martin
Alt 22.06.2004, 19:45   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nimm mich ruhig beim Wort. Ich glaube nicht, dass ich gross Gefahr laufe, das Eis tatsächlich 'rausrücken zu müssen, denn ich habe den ETK in dem Punkte recht gründlich studiert.
Oberösterreich ... uuuh ... hört sich ziemlich weit weg an. Hab noch nicht geschaut, aber nur für ein Eis wäre das wohl etwas heftig.
Franz
Alt 22.06.2004, 21:06   #5
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Top! Habe da was !!
Hallihallo,
bin zwar neu angemeldet, habe aber trotzdem was zu sagen:
AMP Nummer -963558-1
BMW Nummer 1 382 566
Habe einen Kabelsatz vom Anhängermodul E39 hier, da ist der gleiche dran !
Ich weiss aber nicht, ob man den Stecker auch einzeln bestellen kann ?!
Evtl. hilfts ja !
Armin
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 21:11   #6
strippel
Erst mal vielen Dank. Ich werde ds mal prüfen bzw lassen.
@Franz3250:
ich habe leider mein ETK nicht installiert und die CDs auf Arbeit gelassen kannst du mal bitte prüfen ob es sich bei der besagten nummer um unseren heiß begehrten Stecker handelt.
Martin
Alt 22.06.2004, 21:31   #7
Na$enbaer
Grrrr......
Halliallo,
ich versuche mal ein Bild davon hoch zu laden, mal sehen obs klappt.
Dateityp: jpg DSCF0170-2.jpg (59,4 KB, 37x aufgerufen)
Alt 04.07.2004, 12:31   #8
strippel
Breites Grinsen Stecker für DSP bestellt und eingebaut.
Hi Leute,
habe nun endlich letzte Woche die fehlenden Stecker für den DSP-Verstärker bestellt. Zwei Tage später rief mein freundlicher an, das ich die Teile abholen könnte. Also nichts wie hin.
Kosten komplett 24 Euro. ( nicht so schlimm wie ich dachte )
18 x 61 13 0 005 197 Kontakte samt Leitung für den 18poligen Stecker.
1 x 61 13 138 3650 Verschluß für den 18er.
1 x 61 13 138 3852 Kontakt aufnahme für den 18er.
1 x 61 13 139 2244 Gehäuse für den 18er.
1 x 1 382 566 Gehäuse des 15poligen Steckers.
Nochmal herzlichen Dank an Na$enbaer der mir die Teilenummer gegeben hat.
@Franz3250 so nun ist alles komplett und ich würde dann einen Erdbeerbecher nehmen.
Alt 04.07.2004, 22:31   #9
Na$enbaer
Grrrr......
Hallo Strippel,
ist doch super, daß das geklappt hat. Wenn man die passend Teilenummer hat, kann man fast alles bestellen.
Leider sind diese halt im ETK oft nicht zu finden.
Dann viel Spass beim Einbau !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
DSP Umbau steht an, Verstärker Anschluß ??? strippel BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2004 12:06
DSP Verstärker strippel BMW 7er, Modell E38 2 03.03.2003 14:51
DSP Verstärker eingebau ? ATTX BMW 7er, Modell E38 2 07.12.2002 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
