Alt 27.11.2022, 08:06   #1
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Standard "Kühlmittelstand prüfen", obwohl ok. Schaltplan 728i FL
Guten Morgen !
Blöde Frage : Gibt es noch irgendwo Schaltpläne oder we-de-es im Netz ?
Mein Kombi nervt langsam mit der Meldung "Kühlmittelstand prüfen".
Behälter und Sensor, also das einfachste, sind schon neu.
Die Meldung kam grundlos und auch nicht in Verbindung mit anderen Fehlern.
Jetzt wollte ich mal die Leitungen durchmessen, aber ich finde keine Infos.
Hat jemand was oder Erfahrungswerte ? 728iA FL 11-98
Wünsche euch eine entspannte Vorweihnachtszeit !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2022, 12:03   #2
uli07
Der Füllstandssensor gibt den Befehl voll oder leer. Am einfachsten ist du ziehst den Stecker vom Sensor an und brückst dann die beiden Drähte im Stecker. Wenn du dann Ruhe hast liegt es am Sensor oder am Gegenstück vom Sensor, am Magnet.
Alt 27.11.2022, 13:17   #3
Stephen
Hab ich beides ersetzt !
Ich würde die Warnfunktion gern behalten, vor allem wenn es nur ein Kabelproblem ist. Ich werde aber trotzdem mal brücken und nochmal entlüften und schauen, was passiert.
Alt 27.11.2022, 18:00   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hast du beides ersetzt... okay. Aber ist das eine Garantie dass es okay ist? Nein!!! Dazu gibt es bei Neuteilen eigentlich immer Garantie, da auch bei Neuteilen ein Defekt vorhanden sein kann.
Die Prüfung mit dem Überbrücken ist um einen Fehler in der Verkabelung auszuschließen bzw. zu bestätigen, nicht für die dauerhafte Verwendung
Alt 27.11.2022, 20:39   #5
Stephen
Na klar, der Teufel ist ein Eichhörnchen, allerdings kann bei einem gut 24 Jahre alten Fzg. auch mal ein Kabel die Ursache sein, deshalb habe ich nach WDS gefragt. Gibt es sowas noch ?
Alt 28.11.2022, 06:39   #6
Bragg
Fahrzeug: E38 735i (BJ 11.97)
WDS gibt es als App für Android.
Bragg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2022, 16:51   #7
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
hast du Neuteile von BMW oder aus dem Zubehör verbaut ?
Ich habe Grundsätzlich erstmal nichts gegen Zubehörteile aber manchmal kann das in die Hose gehen.
Bei meinem 728i VFL hatte ich einst das gleiche Problem und erst Ruhe nachdem ich sowohl den Ausgleichsbehälter als auch den Sensor in Neu / OEM verbaut hatte.
Die Zubehörteile haben mich auch ständig und willkürlich mit eben dieser Fehlermeldung genervt.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2022, 12:29   #8
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin,
ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem 735i M62B35. Dauernd wurde mir angezeigt "Kühlwasserstand zu niedrig". Ich hatte auch alles überprüft, was als übliche Verdächtige in Frage kam. Nichts hat geholfen - denn bei meinem Problem war es die Viskolüfterkupplung die hinüber war. Vielleicht wäre das ein Ansatz für Dein Problem.
VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2022, 14:12   #9
uli07
Dann muß die Kiste ja ständig zu heiß gewesen sein und das Wasser nur so verdampft sein.
Motorraum: Ständige Warnmeldung "Kühlmittelstand" Thomas S. BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2015 14:05
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 19:37
Motorraum: Kühlmittelstand viel zu hoch. Moister sagt: "Mache nix, ise gut so" Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 12 20.11.2006 07:42
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 17:35
Motorraum: Frage zum "Kühlmittelstand prüfen" Malmsta BMW 7er, Modell E38 21 05.02.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
