Alt 26.02.2022, 19:55   #1
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Standard Frage zu Schiebedach
Hallo zusammen,
ich war diese Woche mit meinem 728i Bj. 97 in Deutschland unterwegs.
Als ich über 200km/h gefahren wurde es plötzlich aus Richtung Schiebedach richtig laut. Als ich auf der Beifahrerseite beim Schiebedach von innen nach aussen gedrückt habe konnte ich durch einen Spalt nach aussen schauen. Bin dann stehen geblieben um nach zu sehen, das Schiebedach war Beifahrerseitig vorne ca. 1cm höher als der Rest ( der normal eben war ). Hab das Schiebedach an der Stelle wieder nach unten rein gedrückt und alles war gut ( Funktion auch Ok ). Hat jemand eine Ahnung was da defekt ist das es das Dach nach aussen zieht. Hoffe das verständlich erklärt zu haben.
Danke schon mal
lg
Fredi
Fredi_900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2022, 11:12   #2
uli07
Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Einmal der Seilzug gerissen oder die Führungsschiene gebrochen oder das Schiebedach ist nicht fest an der Führungsschiene
Alt 27.02.2022, 11:44   #3
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Hallo, Danke für deine Antwort, wenn das Wetter passt mach ich mal einige Fotos und versuche etwas zu erkennen was nicht passen könnte.
Wie gesagt Funktion ist voll vorhanden, vielleicht nur etwas locker.
Ich geb Bescheid.
lg
Fredi
Alt 27.02.2022, 13:27   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Schau mal, ob die Schrauben vom Deckel überhaupt noch fest sitzen...
Vorne sind 2 Stk. Dafür muss der Schwebehimmel nach hinten geschoben werden.
Such mal hier im Forum wie das geht.
Ich bin da grad zu pfaul zu
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.05.2022, 17:54   #5
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Hallo zusammen,
hab heute mal so gut es geht. Also die Führungsschiene usw. ist alles fest, anscheinend ist das Stahldach irgendwie nicht richtig mit dem rest verbunden ( siehe Video ). Wie ist den das befestigt und wie komm ich da dazu ?
Danke
lg
Fredi
Angehängte Dateien
Dateityp: zip IMG_8527.MOV.zip (285,4 KB, 28x aufgerufen)
Alt 10.05.2022, 06:38   #6
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
ich will meins gerade ausbauen... wg dem himmel...
bin dabei auf das gestossen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=783637
vielleicht sind bei dir die sicherungsschrauben locker oder weg?!
edit:
vermutlich ist es das was falkili gemeint hat.
also ich habe gerade bei mir geschaut.
es sieht genauso aus wie bei dir, nur dass es nicht locker ist.
das Bild zeigt (vermutlich) den Mechanismus, nur fehlt die Schraube (2). Bei mir ist es aber fest...
also ich werde das Dach mal an den hinteren 3 Schrauben lockern und versuchen auszubauen. Wenn es stimmt kann ich ja mal ein Foto machen. dann ist bei dir vielleicht was anderes locker.
Dateityp: jpg vorderseite.JPG (24,5 KB, 12x aufgerufen)
so fährt meiner ...
Geändert von maggus (10.05.2022 um 07:23 Uhr).
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
frage zum schiebedach peter becker BMW 7er, Modell E32 6 22.06.2007 17:22
Karosserie: Frage zum Schiebedach dietzz BMW 7er, Modell E32 2 09.09.2006 14:05
Frage zu Klima im zusammenspiel mit schiebedach Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2005 14:06
Frage zu den Fensterhebern/zum Schiebedach MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2004 11:16
Frage zum Glas-Schiebedach 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
