04.02.2022, 16:45
Fahrzeug: E38-740iA
Lenkung nach links schwerer als nach rechts
Hallo zusammen ich habe meine Servo Schläuche inclusive Rücklaufleitung gewechselt habe entlüftet wie üblich Lenkrad links rechts jetzt ist mir aufgefallen dass die Lenkung nach links schwere geht weh nach rechts wenn ich nach rechts lenke geht butterweich und links ein wenig schwerer jemand schonmal Erfahrungen mit gehabt oder kann mir weiterhelfen? Vorderachse wurde vor kurzem erst überholt Stoßdämpfer etc Spur wurde in eine Fachfirma eingestellt.
04.02.2022, 19:24
Fahrzeug: E38, 750i
Bist du sicher das keine Luft mehr da mit herumläuft? Sind beim Einschlagen ungewöhnliche Geräusche von der Servo zu hören?
05.02.2022, 11:28
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
wenn es nur auf einer Seite schwer geht liegt das zu 90 % am Lenkgetriebe.
Wenn Luft drin ist hört man das und es ruckelt beim Lenken, in beide richtungen.
Guido
