Alt 13.12.2021, 15:59   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Was ist das für eine (Tank-) Leitung?
Hallo zusammen,
ich habe es gemeinsam mit BMW nicht geschafft herauszufinden, um was es sich für einen Leitung bei unserem 750 IL Facelift (BJ 2000) handelt. Der Teilekatalog ist da leider sehr unspezifisch. BMW hat schon 2 Leitungen geliefert, aber die waren es nicht. Ich mache zwar demnächst samt Auto einen Termin bei BMW, dass sie sich die Leitung selber und nicht nur vom Foto ansehen, aber ich bin zuversichtlich, dass die Forumsmitglieder das auch so wissen. Anbei die Bilder. Es ist die angezeichnete Leitung, die auf der Fahrerseite vom Tank nach vorne geht. Im Prinzip ist das Ding knapp 2 Meter lang, ganz gerade und hat hinten zum Tank einen 30 Grad Knick. Vorne geht die Leitung in ein Schlauch.
Der Teilemensch bei BMW meint, es müsste eine Entlüftungsleitung sein. Man wird aber aus dem Ersatzkatalog nicht schlau.
Das erste Bild ist die Leitung, wie sie von hinten nach vorne läuft, das zweite Bild zeigt den Anschluss hinten am Tank.
Bin echt gespannt, auf Eure Tipps.
Danke Matthias
Dateityp: jpg IMG_20211206_165326.jpg (87,9 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20211206_165443_resized_20211213_043133634.jpg (79,0 KB, 50x aufgerufen)
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2021, 17:45   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Sollte die Benzinleitung für die Standheizung sein.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2021, 18:11   #3
konvergenz71i
Matthias
Standard Thema gelöst
Volltreffer. Auf die Teileliste mit der Standheizung sind wir nicht gekommen. Die Standheizung wurde auch vor ein paar Jahren bei unserem Fahrzeug still gelegt, da ein Kabel gekockelt hat. Würde die Leitung aber trotzdem austauschen. Alleine um evt. Diskussionen mit dem TÜV zu entgehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER die Explosionszeichnung. Es ist die Nr. 3 oder die 22? 22 scheint nicht mehr lieferbar zu sein?
Geändert von konvergenz71i (13.12.2021 um 18:19 Uhr).
Alt 13.12.2021, 21:32   #4
>> Gas-Antrieb: Was ist das für eine (Tank-) Leitung?<<
Was hat da mit dem Gas-Antrieb zu tun ?
Falsche Rubrik !!
Alt 14.12.2021, 15:37   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wozu? Bau die Leitung aus und mach die hinten am Tank Blind.
Alt 14.12.2021, 20:01   #6
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Dem Schwung am Tank nach zu urteilen ist es die Nr.3
Würde die einfach bestellen u. hinlegen o. verbauen vllt. ergibt es sich ja mal dis SH wieder in Betrieb zu nehmen.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Was ist das für eine Leitung? konz BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.01.2017 15:52
Leitung (Diesel & Hydraulik) Welche Leitung ist wo? mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2014 22:07
Fahrwerk: B12: Niveau-Leitung defekt / geplatzt. Wie baut man aus? Wer hat eine Ersatzleitung? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 19 03.06.2008 23:30
was ist das für eine leitung???? peter becker BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 18:21
Elektrik: Was ist das für eine Leitung? C.K. BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2005 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
