30.11.2021, 22:09
ehemals "goofy_730d"
Fahrzeug: 740d E38, EZ 11/1999; 730d E65, EZ 06/2004
Kein Diesel aus Hochdruckpumpe
ich habe mit meinem 740d E38 das Problem, dass er Motor seit dem kürzlichen Tausch des Dieselfilters nur einmal angesprungen ist. Weiter Startversuche schlugen fehl.
Fix ist, dass die Hochdruckpumpe (HDP) keinen Diesel liefert.
Es hat den Anschein, dass von der HDP kein Diesel angesaugt wird. Bei eingeschalteter Zündung kann man ein surren bzw. blubbern im Bereich des Mengenregelventils (MRV), welches and der HDP angebracht ist, vernehmen. Ein Tausch des MRV sowie ein Tausch der HDP brachte keine Änderung.
Die Kraftstoffpumpe im Tank und das Dieselfilter sind neu und es sind keine Fehler gespeichert. Der Vorförderdruck liegt bei etwa 0,9 bar.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße aus Österreich,
Andreas
01.12.2021, 07:06
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ich wurde einfach mal die Leitung vom Tank ab stuckweise abstecken und schauen wo der kraftstoff hangen bleibt. Evtl kuhler oder am oberen teil des Filtergehauses, da gab es bei alteren M57 und M51 oft ptobleme. Vielleicht beim V8 ebenfalls.
01.12.2021, 10:37
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
hast Du den Filter nach dem Wechsel über die Vorförderpumpe endlüftet?
D.h. einfach Schlauch zur HDP abziehen und Zündung an bis Kraftstoff kommt.
01.12.2021, 11:55
Zitat von bjoern2206
Hallo, hast Du den Filter nach dem Wechsel über die Vorförderpumpe endlüftet? D.h. einfach Schlauch zur HDP abziehen und Zündung an bis Kraftstoff kommt
Ja, habe ich.
Nach Anschluß der HDP habe ich auch die Kraftstoffpumpe einige Minuten lang laufen lassen.
01.12.2021, 11:38
Du meinst, dass nach dem Dieselfilter der Druck zu gering ist?
01.12.2021, 11:53
Fahrzeug: 120d
Alles unter 3Bar ist Sche... und führt dazu das er nicht anspringt. Bedenke das du zwei Pumpen hast, eine Tankpumpe und eine unterm Fahrersitz.
01.12.2021, 11:57
Beim M67 ist nur eine Pumpe verbaut.
01.12.2021, 12:12
Fahrzeug: 120d
Sry ja der e38 hat eine der e65/66 zwei.
Trotzdem bleibt es da ei unter 3 Bar, springt der nicht an.
