Alt 14.09.2021, 18:29   #1
JokerUB310
Fahrzeug: E38 728iA LPG, E34 544i
Standard Knistern/Rauschen im Radio
Hi Leute,
ich habe seitdem ich das Auto besitze ein mehr oder weniger leichtes Knistern bzw. Rauschen im Radioempfang.
Erstmal vorweg, ich habe mir schon etliche Beiträge dazu durchgelesen, aber bin noch nicht auf die Lösung gekommen.
Es wurden auch schon folgende Teile getauscht und es ist keine Besserung eingetreten (auch wenn jetzt nicht alles zum Radioempfang beiträgt - nur zur Info!):
- Monitor mit Videomodul von 4:3 auf 16:9
- Navi von MK1 auf MK 4
- DSP Verstärker auf ein neueres Teil
- Antennenstecker am Radiomodul erneuert
- rechten Antennenverstärker wegen Nachrüstung Standheizung mit FB getauscht
All das hat nicht zu einer Besserung geführt. Heute hatte ich mal die Kabel am linken Verstärker weg, da ist der Empfang aber ganz weg. Dieses Teil wäre evtl. noch auf meiner Liste für einen Tausch.
Das mit dem Empfang ist auch wirklich nicht stark, doch teilweise richtig nervig, weil man meist immer diese Nebengeräusche hat. Es gibt aber auch Stellen, an denen der Empfang fast glasklar ist.
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
MfG Benny
Ach ja, die Heckscheibenheizung funktioniert einwandfrei und es ändert sich auch nichts beim einschalten.
JokerUB310 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2021, 20:15   #2
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Hast du LED Standlichtringe in die Scheinwerfer gebastelt? Die stören wohl mal gern.
Radiomodul im Kofferraum schon gewechselt?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2021, 22:49   #3
JokerUB310
- Standlichtringe sind in den Scheinwerfern verbaut, aber nicht angeschlossen, da ich die Scheinwerfer wegen einem Wildschaden tauschen musste. Will die Dinger erst anschließen wenn ich das LCM aufgerüstet habe wegen der Kaltüberwachung.
- Nein, das Radiomodul habe ich nicht gewechselt. Nur den Antennenstecker erneuert. Das wäre auch noch eine Option die ich noch nicht bedacht hatte, obwohl ich es gestern vor mir hatte. Gehen die Dinger auch gerne mal kaputt? Es handelt sich bei mir noch um das BM24.
Werde jetzt erstmal den linken Antennenverstärker tauschen, da es den für kleines Geld gibt und er einfacher zu tauschen ist als das Radiomodul. Dann sehe bzw. höre ich ja eine
Änderung.
MfG Benny
Alt 30.11.2021, 21:07   #4
JokerUB310
Wil euch hier nicht die Lösung meines Problems vorenthalten.
Nachdem ich jetzt noch Tonausfälle in der Fahrertür festgestellt habe, habe ich mir ein BM24 mit TMC gegönnt und gegen mein Business RDS getauscht.
Jetzt erfreue ich mich an glasklarem, rauschfreien Klang und genieße die zusätzlichen Features des BM24.
Mfg Benny
Knistern unter Last bis 2k upm d0x BMW 7er, Modell E38 2 10.09.2012 19:20
HiFi/Navigation: Leichtes Rauschen im Radio nach Telefonnachrüstung...? Wie kriege ich das weg...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2008 13:10
Motorraum: Knistern im Motor Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 123 24.06.2007 23:05
rauschen & knistern im Audio/ TV System (E65) callizto BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.02.2004 21:16
Das Rauschen im Radio Walde (Tunnel, Frequenzloch) fuzy BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2003 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
