Alt 07.09.2021, 11:49   #1
Hoffi78
Fahrzeug: E38 - 740i (12.1999)
Standard Fensterheber hebt und senkt schneller als der andere.
Hallo zusammen,
bei meinem 740i Facelift, 12.1999, habe ich folgendes Phänomen.
Mein Fensterheber auf der Beifahrerseite, hebt und senkt die Scheibe deutlich schneller, als der auf der Fahrerseite. Noch dazu, fährt er gefühlt sehr stark in die Endposition (deutlich hörbar).
Gibt es da ne Möglichkeit den Fensterheber einzustellen? (Geschwindigkeit und Endpunkt)
Vielen Dank schon mal ����
Nachtrag: BMW meinte, dass man den Fensterheber neu initialisieren kann. Dies wurde gemacht, doch leider ohne Erfolg.
Geändert von Hoffi78 (07.09.2021 um 14:51 Uhr).
Hoffi78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 14:26   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Hoffi78,
einzustellen ist nur die Position der Fensterscheibe, s. Mein Beitrag #4:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...er#post2631033
Sonst wäre noch zu prüfen, ob alle Dichtungen in der korrekten Position montiert sind.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 14:47   #3
Hoffi78
Danke für die Antwort.
Position und Leichtgängigkeit der Scheibe sind in Ordnung.
Alle Leisten und Abdeckungen auch. Nur eben die Geschwindigkeit und der Endanschlag passen nicht.
Aber Danke.
Alt 07.09.2021, 14:38   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von Hoffi78 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Vielen Dank schon mal 😊👍
normale Verglasung oder Doppelverglasung?
vielleicht wurde mal ein FH für Doppelverglasung in die Beifahrerseite eingebaut .
Wenn du dann nur einfache Verglasung hast, könnte der Effekt durch den stärkeren Motor kommen und die Scheibe schneller hochfahren.
Wäre jetzt einfach mal so eine Idee. :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 14:43   #5
uli07
Getriebe vom Motor neu fetten und die Mechanik neu fetten. Schaun das das Fenster nicht in den Führungen klemmt. Desweitern schauen und eventuell mal Spannung messen ob die Anschlüsse vom Motor korrodiert sind.
Alt 07.09.2021, 14:50   #6
Hoffi78
Das mit dem fetten werde ich prüfen und ggf. nachholen.
Korrodiert ist Oberflächlich nichts zu sehen. Werde ich dennoch einmal nachmessen.
Danke für den Hinweis.
Alt 07.09.2021, 14:48   #7
Hoffi78
Normale Verglasung. Aber das mit dem Motor ist eine Gute Idee, werde ich prüfen.
Danke
E65 Niveau senkt hinten links nicht mehr ab winniban BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.06.2017 23:26
Türpin senkt sich nicht mehr Timmey BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2009 15:24
bmw hebt .............................. Schnitzer3 Autos allgemein 0 01.08.2006 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
