Ich hab einen 740i m62tü. Ich hab immer wieder das Problem dass bei mir Kühlwasserfehlt und das seit Monaten schon.
LIMA UND Wapu dichtungen sowie Thermostat Kühler, am Spritzwand hinten die Schlauchrohre Heizungsventil und noch vieles mehr. Ich hab keine ahnung wo der Dicke das Wasser verliert, da hier nichts sichtbar ist. Aber wenn man den Unterbodenschutz abnimmt sind Kühlwassertropfen zusehen.
Desweiterem richt es im Morraum ziemlich verbrannt.
Habt ihr mir bitte Tipps was ich noch machen kann?
Im Kalten Zustand zischt der Kühlerdeckel beim aufmachen nicht.
Zitat von Osmansimsek
.Ich hab keine ahnung wo der Dicke das Wasser verliert, da hier nichts sichtbar ist. Aber wenn man den Unterbodenschutz abnimmt sind Kühlwassertropfen zusehen.
An welcher Stelle sind die Wassertropfen ?
Kann es ja auch nicht,
weil der Druck/Unterdruck durch die undichte Stelle abgebaut wird.
Wahrscheinlich wird der Wasserdeckel unter der Ansaugbrücke undicht sein.
Kann man sehr schön von oben sehen, und von unten auch,
läuft dann aus der Getriebeglocke raus.
M f G
__________________ "Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren." Mahatma Gandhi (1869-1948)
Daran habe ich auch nachgedacht und evtl auch die rohre die umter der Ansaugbrücke sind. Da werd ich mal die Tage schauen. Ganz genau kann ich es die Leider nicht sagen wo die Wassertropfen herkommen.
Einfach Druck auf das System geben. Ist die beste Lösung. Bei meinem 728i war eine Schelle nicht ganz angezogen und bei meinem 740i war, scheinbar, ein Haarriss im Thermostat Deckel. 1,2 Bar mit der Handpumpe und man hat es leicht fließen sehen. Dachte anfangs an die Dichtung, aber war es nicht. Am Besten alles trocken wischen und dann Druck aufbauen. Irgendwo muss es dann feucht werden. Tippe aber auf den Deckel vom Thermostat. Plaste eben.
