Alt 02.08.2021, 18:59   #1
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard Airbag Steuergerät codieren
Ich hab mir für meinen e38 740i bj 2000 ein gebrauchtes Airbag Steuergerät gekauft, da die jetzige einen internen Fehler hat. Nun wollte ich fragen ob es im Raum 86150 Augsburg jemanden gibt der mir das codieren kann?
Liebe Grüsse
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2021, 20:10   #2
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Kenne ich. Habe auch ein Thema dazu erstellt. Bei mir war das Steuergerät ausgelöst und auch ein gebrauchtes Airbag-Steuergerät eingebaut.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2021, 20:27   #3
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Kannst du mir bitte den link hier reinstellen 😊
Alt 02.08.2021, 20:34   #4
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Ich hab dein beitrag gefunden, also so wie ich verstanden habe hast du das alte gegen ein gebrauchtes mit der selben nummer gewechselt anschliessend fehler gelöscht. Ich hab das problem dass bei mir alle airbags angezeigt werden. Wobei es nicht zu einem unfall gekommen worden ist.
Alt 02.08.2021, 21:34   #5
BMW e38 72840i
Bei mir zeigen beide vorderen Sitze Widerstand Unterversorgung. Ich habe mit meiner Karre noch andere Probleme. Kam nicht dazu die Gurtstrammer zu kontrollieren. Ich habe ja ein Auslesegerät, dank meines 94er e38. Die mit Schnittstelle aus dem Zubehör bringen nichts. Brauchst eine Software mit zwei Verschraubungen am Stecker. Wenn ich den Fehler nach dem Start lösche, bleibt die Airbag-Lampe aus. Codieren kann jemand aus dem Forum, aber bei Airbag stellt er sich ein wenig quer. Habe durch Lackier-Arbeiten sämtliche Stecker gezogen ohne das ein Airbag hoch ging. Bin ohne Türen zum Lackierer im selben Ort. Einstiegsleisten waren bei meinem 728i dran. Der Grund ist einfach, wenn man den Stecker zieht ist die leuchtende Airbag-Lampe im Tacho. Wenn jetzt hier eine Person sich auf unsere Probleme meldet, wäre es ein Erfolg.
Also das Airbag-Steuergerät ist ein Sicherheitssteuergerät. Das alle Airbags als Fehler angesehen werden könnte am falschen Auslesegerät liegen oder an einem Defekten Steuergerät. Meiner hatte einen Seitentreffer an der C-Säule und die Innenausstattung von einem Unfallfahrzeug umgerüstet, dank Vorbesitzer.
Geändert von BMW e38 72840i (02.08.2021 um 21:47 Uhr).
Alt 03.08.2021, 00:14   #6
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Also bei mir ist es ganz anders. Erst wurde die Sitzbelegungsmatte angezeigt, die leuchte ging immer sporadisch an und aus von selber. Und seit einigen Monaten ist sie fauerhaft am brennen. Als ich es mit dem Bmw Programm ausgelesen habe, werden mir halt alle Aorbags angezeigt und können auch nicht gelöscht werden, da keine Kommunikation mit dem Steuergerät angezeigt wird. Mir wurde halt gesagt dass es am Steuergerät liegt, hab ein gebrauchtes mot der selben Nummer geholt aber keine Ahnung ob man es koodieren muss.
Elektrik: Codieren Airbag Steuergerät im Rhein Sieg Kreis autobohni BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2021 14:07
Airbag Steuergerät codieren Grubenbär BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2019 11:04
Airbag Steuergerät defekt /codieren Nähe Bielefeld DirtDrift BMW 7er, Modell E38 4 02.08.2012 05:10
Airbag-Steuergerät beim Codieren zerschossen schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.05.2012 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
