Alt 02.05.2021, 10:04   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard 5HP-19 Kupplung R-Gang gebrochen
Servus,
ich habe schon im e39-Forum gefragt, komme aber nicht so richtig weiter. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es das 5HP-19 auch im E38. Ich überlege einen 523 mit defektem R-Gang zu kaufen. Habe die Getriebeölwanne bereits ab, da liegen die Kupplungslamellenstücke drin. Das Öl is schwarz, aber nicht verbrannt. Vorwärts läuft er butterweich.
Kann man die Kupplungspakete ohne größere Probleme selbst tauschen oder ist das zu aufwändig und ich muss mir ein Austauschgetriebe suchen?
Danke!
Viele Grüße,
Thorsten
Alt 02.05.2021, 12:19   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es ist generell so dass bei solch einem Defekt das komplette Getriebe zerlegt werden muss, alleine um die vorhandenen Brösel zu entfernen. Weiterhin sind die Kupplungen nicht einfach irgendwo aufgesteckt sondern Teil der kompletten Schaltmechanik. Somit müssen Lagerungen ausgepresst und eventuelle Presspassungen wieder eingeschrumpft werden. Wer das noch nie gemacht hat, der legt sich am besten 2 oder 3 weitere Getriebe und sehr viel Geld bei Seite und fängt dann an zu schrauben
Richtig gemacht sparst du dir eventuell die Kosten für einen Tag Arbeitszeit, benötigst aber sicherlich 1-2 Wochen und die Ersatzteile bekommt ein Instandsetzer auch noch günstiger... alles in allem wird es teuer und kostet Nerven...
Alt 02.05.2021, 20:12   #3
Schorsch
Servus,
ich hatte es schon fast vermutet. Also schaue ich mal nach einem Austauschgetriebe...
Grüße,
Thorsten
Motorraum: Lüfter Kupplung (Visco Kupplung) welche Marke ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 18 23.08.2017 06:47
Getriebe: Kupplung fertig? Gang geht nicht rein... NickB12 BMW 7er, Modell E38 0 13.04.2013 20:17
Motorraum: Kupplung 740i 6-Gang sietecuarenta BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2007 08:46
Motorraum: Kupplung wechseln beim 5-Gang Schaltwagen E38 M60; wer hat Erfahrung?? marcus.g BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 15:09
Kupplung 740 / E38 6-Gang Schalter brunoe38 BMW 7er, Modell E38 18 20.10.2004 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
