Alt 15.02.2021, 19:43   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Leerlaufspannung der Batterie?
wie viel Spannung muss eine gesunde, gut geladene Batterie im Leerlauf haben? Ich bin vor kurzem zu einem Freund gefahren (3 km), um etwas abzuholen. Sprang leidlich gut an (hatte aber auch erhebliche Minusgrade draußen), aber für die Rückfahrt reichte die Spannung nicht mehr aus. Es standen gerade noch 10,2 V zur Verfügung. Fremdgestartet habe ich daheim sofort das Ladegerät angehängt und 24 Stunden dran gelassen. Jetzt zeigt die Spannung 11,8 V. Ist doch eigentlich zu niedrig, oder?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2021, 20:21   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Über 12,4 Volt sollten es schon sein bei Motor aus.
Leerlaufspannung bei lfd. Motor ca. 14 Volt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 16.02.2021, 08:39   #3
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Die Batterie ist wahrscheinlich platt. Wie alt ist denn das Teil?
Also ich hab immer einen Voltmesser vorne am Zigarettenanzünder. Dann kann ich die Spannung (-sentwicklung) kontrollieren. Meistens bewegt die sich um 12,20 bis 12,40Volt (Batterie ist Anfang 2019 neu reingekommen). Bei unter 12V Ruhespannung hänge ich den Wagen an mein CTec-Ladegerät. Dann gehen meist 0,35 KWh oder mehr rein.
Derzeit wird Corona-bedingt scheinbar zu wenig gefahren und zu viel rumgestanden.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 08:42   #4
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
im reduzierten Leerlauf (550U/min) läd die Batterie nicht. Da wird nur das Bordnetz gehalten. Erst ab 650 U/min wird sie geladen. Nicht das du dich wunderst wenn du da misst.
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 16:55   #5
ks-na
die Batterie habe ich Ende 2017 gekauft; ist also ziemlich genau drei Jahre alt.
Klaus Stefan
Alt 16.02.2021, 10:53   #6
HPJP
Fahrzeug: 728iA Baujahr 1997, W123 230E Bj. 1983, MB B200, Baujahr 2006
Standard Batteriemythen und Fakten
Vielleicht hilft Dir dieser Forumsbeitrag bzw. das Forum weiter...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.microcharge.de/forum/for...tand/&pageNo=2
HPJP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
