Alt 06.01.2021, 16:52   #1
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Standard Kurzschluß im Audiosystem
Hallo zusammen,
ich bin verzweifelt. Habe gerade anscheinend den zweiten DSP-Verstärker gegrillt (nachdem ich in Prinzip-Hoffnung gut gemeinte Klingel-erst-mal-alles-durch-Ratschläge beiseite gelegt hatte).
Ich brauch jetzt mal euren Rat, wie ich weiter vorgehen soll, da ich echt nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Am besten erkläre ich mal der Reihe nach, was ich gemacht habe und was passiert ist:
- Als ich vor 3 Monaten den 7er gekauft habe, hat fast alles funktioniert (und da hätte ich aufhören sollen)
- Einziges echtes Problem war, daß die Lautsprecher in der Hutablage bei Bässen knarzten
- Ich wollte aber ganz gern einen MP3-Player anschließen und habe mir daher das Kabel von AC-Service/Ante Crnjac für den Anschluß eines Maintronic CP600 geholt und angeschlossen
- Der CP600 wurde nicht erkannt, da kein iBUS-Signal vom Radio an den CP600 gesandt wurde
- Daher habe ich mir ein neueres Radio BM24 mit TMC von 2000 gekauft - als Ersatz für das originale BM24 ohne TMC von 1995 (in der Hoffnung, daß das neue Radion ein iBUS-Signal an den CP600 sendet)
- Zwischenzeitlich habe ich die defekten Boxen in der Hutablage ersetzen lassen. Es waren 4Ohm-Schrottlautsprecher drin und das Gehäuse war zerdrehmelt (siehe meinen anderen Post). Es wurden wieder (wie original?!? <-- vielleicht ist das ja schon der Fehler gewesen?!?) 8Ohm-Lautsprecher eingesetzt. Mit all den alten Komponenten lief die Anlage mit den neuen Lautsprechern bis zum gescheiterten Umbau (siehe nächste Punkte) wunderbar (und mit deutlich besserem Ton/Bass).
- Danach habe ich also das BM24neu eingebaut. Testlauf sah wie folgt aus: Zunächst keine Auffälligkeiten. Das Display vorn zeigt normal das Radiomenü (neuere Struktur als beim alten BM24) an und auch der Suchlauf ging. ABER: Es kam von Anfang an kein Ton. Auch bei Kassette oder CD-Wechsler nicht. DANN: Fing es an zu stinken aus dem Kofferraum und aus dem DSP-Verstärker quoll Rauch. Schnell Batterie abgeklemmt und alles wieder auseinander gebaut. (Und nebenbei geflucht wie ein Bierkutscher.)
- Dann habe ich mir einen Ersatz-DSP-Verstärker besorgt.
- Wieder alles eingebaut (natürlich bei abgeklemmter Batterie).
- Testlauf sah dann wie folgt aus: Das Display vorn zeigte (bei Tür aufmachen, also noch ohne Zündung) kein Bild sondern nur einen weißen Bildschirm. Zündung an änderte nichts. Zündung aus und wieder an zeigt zwar immer noch einen weißen Bildschirm, aber irgendwie nicht mehr so hell und mit ins graue gehendem unteren Bildschirmrand. Dann fing es wieder an zu stinken aus dem Kofferraum und der neue DSP-Verstärker qualmte auch.
- Jetzt bin ich am Ende und weiß nicht mehr weiter...
Was sagt ihr? Was könnte die Ursache sein? Die 8Ohm-Boxen? Oder kann ein defektes neues BM24 tatsächlich den DSP-Verstärker schrotten? Die Kabel kann man ja eigentlich nicht falsch zusammenstecken. Und zerrissen oder blinkgescheuert sind die Kabel auch nicht. Das hab ich noch mal genauestens untersucht...
Bitte gebt mir mal eure Meinung und euren Rat. Ich will ja gern den Originalzustand behalten und endlich wieder Musik haben... :-(
DANKE!!!
Freddi
Freddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 18:42   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also bezüglich des Umbaues auf iBus hättest dich erst mal weiter informieren müssen
Für iBus sind folgende Voraussetzungen nötig:
Ein Kombiinstrument zur Steuerung des Busses (Tacho einteilig mit blauer Rückseite)
Verbindung des Busses vom Kombi bis zum Radio
Verbindung bzw. Änderung der Fernbedienung (Lenkrad) auf iBussteuerung
Das ist die Grundvoraussetzung... ob ein iBusradio ohne ibus überhaupt funktioniert kann ich nicht sagen... hatte noch keinen ohne
Alt 08.01.2021, 08:49   #3
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Leider hab ich keinen Gedanken was da schiefgelaufen ist. Aber ich hatte bei meinem 96 BJ, das gleiche vor.
Mein Eimer hat 4:3 Glotze, DSP und mittlerweile MK4 Navi.
Als nächstes wollte ich das bm24 gegen ein bm24TMC Tauschen. Und auch an den von dir erwähnten MP3-Player dachte ich.......
Wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, würde ich das mp3-teil erstmal wieder rausnehmen, alles auf Ursprung zurückbauen und mit dem Radio-Modul bm24tmc schauen ob das läuft, ohne das da ein Indianer Rauchzeichen gibt.
Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, das auch andere auf ein BM24TMC, oder auf BM"54Back" (weiß gerade nicht die richtige Bezeichnung) gewechselt haben. Das dabei etwas abgeraucht ist, habe ich nicht gelesen.
So wäre jetzt mein Vorgehen.
Und wenn das dann alles ohne Lagerfeuer im Kofferraum läuft, würde ich mich Mal genau informieren mit dem mp3 Dingen...
Gibt es nicht eine Art BDL vom Hersteller?
Liebe Grüße
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2021, 11:24   #4
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Der MP3-Player war zum Zeitpunkt des Lagerfeuers (genau wie auch das Navi) nicht angeschlossen. Nur DSP-Verstärker, Radio und Videomodul - und natürlich das 4:3-Anzeigegerät im Armaturenbrett und die Lautsprecher.
Und bevor einer fragt: die nicht angeschlossenen Kabel lagen sauber isoliert im Kofferraum und haben weder auf Masse noch untereinander einen ungewollten Kontakt hergestellt.
Alt 08.01.2021, 21:24   #5
PacificDigital
nun dann hau mal als erstes das Videomodul in die Kiste Die sind gerne fertig... statt dem VM lieber das MK4
Alt 08.01.2021, 22:44   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Hallo Freddi,
so "Recht" kann ich Deine Handlungen nicht nachvollziehen,
zumal ich Dir geraten hatte:
"...Ich würde Dir erstmal dazu raten, die Ursache für den Brand Deines Amps zu finden,
Da sonst ein erneuter Abbrand des Tausch.Amps nicht ausgeschlossen ist ..."
Der gute Albert (e=mc2) hat's auch schon gewusst .
Ich gebe Dir einen 2. Rat:
... sieh es als Chance und elimiere diesen alten DSP.Dreck und Bau Dir was gescheites ein.
Dateityp: jpg 20210108_233253.jpg (70,5 KB, 5x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
HiFi/Navigation: Navi-/Audiosystem aus - alle Lämpchen an MickyC BMW 7er, Modell E38 0 02.12.2016 15:07
Fußraum vl nass! / Radio Kurzschluß --750il-- BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2010 18:17
HiFi/Navigation: Verbinden: Handy mit Audiosystem E66-Fan BMW 7er, Modell E38 0 23.05.2008 15:25
Elektrik: Alarmhupe nach Kurzschluß mumpitz BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2005 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
