Alt 27.09.2020, 19:13   #1
Ardak
Fahrzeug: E38-735i (11.97)
Ausrufezeichen Benzinleitung
Hallo und einen schönen Abend zusammen...
...ich bin noch nicht lange hier bei euch hier. Zu mir erstmal. Ich bin 42 Jahre jung, fahre schon jeher BMW angefangen vom e30 ETA bis jetzt zu meinem e38 735i. Zu meinem guten Stück: e38, 735i GF41, VFL, Bj. 11/97.
Vielleicht könnt ihr mir, oder ich hoffe es helfen.
Bei meinem kommt kein Benzin vorn an (Zulauf). Habe dann die Benzinpumpen gecheckt, sie sind in Ordnung. Danach um zu schauen fall doch etwas mit denen sein sollte vor dem Benzinfilter getrennt, Zündung an...Benzin kommt. Ok in Ordnung. Danach nach dem Filter getrennt...Zündung an und es kommt auch benzin im hohen Bogen raus. So nun zu meiner Frage: Aus dem zulaufschlauch oben kommt kein Benzin an...diesen kurzen Schlauch auch ab...ist aber frei! Danach nochmal Zündung an um zu schauen ob irgendwas aus der Leitung direkt ankommt und genau da sitzt der Teufel im Detail...da kommt nichts an!!! Lieg ich richtig das die Benzinleitung nach dem Benzinfilter bis hoch in den Motorraum ohne irgend welche Unterbrechungen verlegt ist? ...denn wenn durch den Filter Benzin kommt aber oben nichts davon ankommt muss ja irgendwo dort etwas sein...habe aber auch kein leck, wo es heraus gerückt wird......Ratlosigkeit ��
Wäre super wenn ihr vielleicht noch einen Gedanken hättet der mir weiter helfen könnte.
Grüsse Ardak
Geändert von Ardak (27.09.2020 um 19:18 Uhr).
Ardak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2020, 17:48   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sicher den richtigen Benzin Filter angeschaut, der sich unter dem Beifahrer aussen befindet?
Alt 29.09.2020, 11:32   #3
Ardak
Smile, ja war der richtige unter dem Beifahrersitz.
Mfg
Alt 28.09.2020, 22:13   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
War das evtl. der Rücklauf ?
Der liegt rechts am Rail, in FR.
Der Wagen hat nur eine elek. Pumpe.
Nein, da sind noch Gummischläuche verbaut.
Warum machst Du diese Kontrolle, läuft der Motor nicht ?
Von jetzt auf gleich ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.09.2020, 11:52   #5
Ardak
Ausrufezeichen
M f G
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Benzinpumpe funktioniert wieder habe gestern die defekte Sicherung ersetzt. An die hatte ich garnicht gedacht. Es kommt aber oben kein Benzin aus der Benzinleitung. War bei BMW, die waren so freundlich u d gaben mir ein 2m Benzinschlauch mit, das ich das Stück nach dem Filter bis hoch überbrücken kann und siehe da es kommt Benzin.
Alles verbunden...
dennoch springt er nicht an ��
Habe dann den Laptop angeschlossen und Fehlerauslese gemacht da stande dann...
1. Batterie
2. Zünd/Zündungsunterbrechung
Habe den FS dann gelöscht, Auto gestartet bzw versucht...funktionierte natürlich nicht. Neu auslesen, nach erneutem Startversuch nachdem die Batterie abgeklemmt war...Fehlerspeicher blieb aber leer.
Erster Gedanke, Zündausschalter...hatte noch einen neuen und den gleich gewechselt. Hätte noch einen neuen Anlasser auf Lager, aber was soll der damit zu tun haben?...oder?!
Batterie ist 7 Tage alt. (Vorerst mal ausgeschlossen)
Alle Zündspulen raus um an die Kerzen zu kommen, Kerzen sehen gut aus für 15tausend Km.
Konnte leider nicht messen ob sie auch in Ordnung sind. Hatten es dann schon 23:00 und muss um 03:00 aufstehen.
Liebe Grüße
Ardak
Stichworte
benzin, benzinfilter, benzinleitung, benzinpumpe
Korrosion an der Benzinleitung. --750il-- BMW 7er, Modell E32 34 08.08.2017 19:57
Benzinleitung entlüften Vitalic BMW 7er, Modell E38 0 22.04.2016 08:53
Gas-Antrieb: e32 Benzinleitung Teilenummer? Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 0 08.03.2016 19:55
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 07:33
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
