![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.09.2020, 18:25
Fahrzeug: E38 735i 97
Entlüftungsschlauch Meterware?
Hallo zusammen,
mein Entlüftungsschlauch der direkt unter der Plastikverkleidung über dem Kühler sitzt hat sich verabschiedet d.h. er ist undicht und halb aufgeplatzt am Schlauchnippel .... Ich würde mir gerne Meterware davon holen nur weiß ich nicht welchen inneren Durchmesser ich brauche da ich ihn noch nicht abgebaut habe weil ich die Plastikverkleidung nicht abbekomme ohne den Ausgleichsbehälter auszubauen ( -.- ) bzw Kühlwasser abzulassen ...
Muss der Schlauch Kühlwasserresistent sein? Muss ich auf irgendeine Eigenschaft achten die der Schlauch haben muss?
Hier mal der Schlauch den ich brauche http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ank/#1427156_6 Ist de Nummer 6.
Mein Schlauch hat keine Abzweigung sondern geht einfach nur vom Ausgleichsbehälter zum Kühler dran
mfG
25.09.2020, 18:57
Kannst einen Benzinschlauch nehmen. Die sind auch gegenüber dem Frostschutz resistent. Mußt aber trotzdem schauen welchen Innendurchmesser du brauchst. Ich tippe mal auf 6 oder 8mm
26.09.2020, 06:58
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Der Entlüftungsschlauch steht unter Druck und wird heiß. Nur geeigneten Kraftstoffschlauch nehmen, keinen aus transparentem PVC!
26.09.2020, 17:54
Warum nimmt man nicht Kühlerschlauch, dann ist man auf der sicheren Seite. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Gibts auch als Meterware.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
