11.08.2020, 12:05
Fahrzeug: E38-735i
ABS Problem
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem :
Mein Auto E38 735iL Bj.1998 Automatik V8
Ich habe ein ABS Fehler angeblich Sensor vorne Rechts und ich habe diesen 2x wechseln lassen . Fehler immer noch da.
Dazu habe ich mein ABS Steuergerät überprüfen lassen war ein Fehler drinne aber es war nicht mehr zu Reparieren. Habe ein Austausch gerät bekommen was auch funktioniert. Trotzdem habe ich immer noch nen Fehler Vorne Rechts am Sensor.
Dazu kommt das mein Lenkwinkelsensor anscheid defekt ist ( Fehlercode Nr.9 ) .
Der nette Herr aus meiner Werkstatt vermutet das eventuell die Leitung ne Macke weg hat.
Habt ihr ne Idee oder ne Ahnung was das Problem sein könnte.
Ich bedanke mich schon mal im voraus  .
Mit freundlichen Grüßen
DarkViper49
11.08.2020, 14:11
HighEnd Transporter
- TauschSensor bei vom Drittanbieter oder original BMW ?
- Kabelbruch ist möglich auf der Strecke
- weggegammelte Verbindung an den steckerPins möglich
- etc.pp
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
12.08.2020, 13:20
Du mußt den Lenkwinkelsensor neu initialisieren. Das wird aber nicht funktionieren solange du da auch nen Fehler hast. Oder ist der Fehler 9 das Problem?
12.08.2020, 18:51
Fahrzeug: E38-735i
An TRANSPORTER :
Zu erst war es ein drittanbieter da war ebenfalls das problem und dann habe ich nen Originalen einbauen lassen aber gleiches problem.
An uli07 :
Fehlercode 9 kommt ja vom Lenkwinkelsensor.
13.08.2020, 09:42
Dann mußt du den Fehler erst beheben und neu initialisieren. Dann sollte der Fehler vom ABS mit weg sein.
13.08.2020, 13:12
Fahrzeug: E38-735i
Hey uli07
Also den Lenkwinkelsensor wechseln neu kalibrieren lassen und dann sollte alles wieder gut sein ja ?.
Hast du zufällig die Teilenummer ??
13.08.2020, 16:07
Dann würde ich zuerst seinem Vorschlag folgen, bevor Du den Sensor tauschst.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
13.08.2020, 16:38
Fahrzeug: E38-735i
und wie genau mache ich dies ?
mein freundlicher hat den Lenkwinkelsensor Kalibriert .
und wenn er nach links lenkt ist der wert normal sobalt du aber nach rechts gelenkt hast war er bei über -1000 vom wert her .
M f G
13.08.2020, 16:43
Ich weiß nicht ob hier die Namen der Auslesesoftware genannt werden darf. Auf jeden Fall mit Ixxa oder mit Goldwasser geht es.
13.08.2020, 16:56
Zitat von DarkViper49
...mein freundlicher hat den Lenkwinkelsensor Kalibriert
Die Frage ist jetzt, mit welcher Software.
Zur Sicherheit nochmal Lenkrad in Geradeausstellung bringen,
dabei müssen die beiden Markierungen am Lenkgetriebe und der Lenkspindel fluchten.
Wenn dann das Lenkrad immer noch gerade steht, war auch die Achsvermessung OK.
M f G
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
ABS Problem
andi735i |
13 |
24.10.2008 11:49 |
Elektrik: EML Problem
papaluna |
4 |
16.01.2007 11:31 |
Karosserie: Problem!
Royal_Assassin |
19 |
31.12.2006 18:48 |
Elektrik: EML problem
Ralle |
7 |
04.10.2005 13:23 |
Elektrik: Problem mit dem CC
Bluebird |
1 |
02.10.2005 12:01 |
