Alt 09.07.2020, 10:52   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Standard O2 Sim Karte
Hallo Freunde!
Wollte heute mal meine Freisprecheinrichtung am E38 Bj2000 mit 4:3 NAVI und Telefon im Handyformat testen.
Meine O2 Multicard im Handy eingesteckt, PIN eingegeben und es passiert nichts, kein Netz. Im Telefonmenü gibts auch nur die Möglichkeit zwischen D1 und D2 zu wechseln.
Meine Frage:
-> Gibt es irgendeine Möglichkeit meine O2 Karte im E38 gangbar zu machen?
Vielen Dank für Eure Beiträge und Grüße,
Edgar
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2020, 12:00   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Meines Wissens nach - nein.
Die Komponenten die im E38 verwendet wurden, waren auf die Frequenz der D-Netze aufgebaut.
Die Frequenzen der E-Netze sind ja unterschiedlich.
D-Netze arbeiten im GSM 900 Frequenzbereich und E Netze bei GSM 1800.
Einzige Möglichkeit wenn Du eine Flatrate hast, ist im Auto eine Prepaid D-Netz Karte zu nutzen, bei dieser die PIN Abfrage zu deaktivieren und dann per Rufumleitung vom O2 auf die D-Netz Nummer zu machen.
Eine weitere Möglichkeit gibt es noch, welche aber wahrscheinlich nicht in Frage kommt (zumindest wenn Du es original belassen möchtest): Für den E39 konnte man in den letzten Baujahren noch eine Bluetooth ULF kaufen. Inwiefern das ab Werk war, wiß ich nicht mehr. Allerdings kann man die gegen das Telefonsteuergerät hinten im Kofferraum austauschen. Dann könntest Du Dein Handy per Bluetooth anbinden. Da wäre zumindest das Netz unwichtig.
Geändert von j_ramon.lopez (09.07.2020 um 12:38 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2020, 12:53   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
So absolut "nein" ist nicht ganz richtig...
Erst mal versuchen ob die Karte im Kofferraum im Telefonhauptgerät geht, einstecken und schauen.... erst dann kann man sagen ob es geht oder nicht...
allerdings ist die Wahrscheinlichkeit bezüglich O2 recht gering
Alt 09.07.2020, 17:12   #4
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Sim Karte
ja ich hab das gleiche Problem meine sim karte von Voodavon geht auch nicht weder Vorne noch hinten.
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2020, 17:14   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jup weil deine Karte 1,8V erwartet und nicht 3V bzw 5V wie Sie anliegen... Ist halt noch alte Technik
Alt 09.07.2020, 18:03   #6
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Für Georg
Irgendwann wurden die Telefone (Basisstation) mal geändert dass sie auch neue Karten lesen können.
War glaube ich so 96.
Möchte mich da aber nicht festlegen.
Liegt bei dir wohl am Baujahr.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2020, 19:29   #7
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Also, meine Telekom-Sim funktioniert wenn sie im Modul hinten eingesetzt wird. Auch Vodafone geht.
Schau Mal nach, ob die Karte wirklich richtig sitzt....
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2020, 23:21   #8
j_ramon.lopez
Hier geht es nicht um Vodafone oder Telekom SIM Karten. Der TE hat eine O2 SIM Karte und möchte diese im E38 verwenden.
Gibt es jemanden der die O2 erfolgreich im E38 nutzt?
Mir wäre es neu, das das E-Netz (O2) im E38 funktioniert. Ich lasse mich aber eines besseren belehren wenn jemand es hinbekommen hat.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alt 11.07.2020, 00:27   #9
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
also ist nicht die SystemSpannung "Alt" vs. "Neu" entschiedend ?
.. E-plus gibt es ja auch schon viele Jahre - hätten dann damals nicht auch nur bestimmte Handys und oder Festeinbau Telefone mit bestimmten SIM Karten (Netzanbietern) funktioniert, wenn da verschiedene Frequenzbereiche von Bedeutung sind ?
Oder anders herum gefragt - bietet der E38 Optionskatalog denn eine klare Unterscheidung bei den vom Kunden wählbaren Endgeräten ?
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2020, 09:32   #10
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Soweit mir bekannt:
Neue SIM Karten funktionieren nur wenn man sie hinten im Modul einsteckt, der Kartenleser am Telefon in der Arm-Ablage kommt mit den neuen nicht zurecht.
Es ist nur (wie gesagt, soweit mir bekannt) nur das D-Netz verwendbar.
Habe vorhin nochmal mit einem Servicetechniker von BMW geschnackt, er hatte selbst einen E38 und hatte auch Mal das Thema am Wickel. Ergebnis, es gibt für den E38 nur das D-Netz. Ergo Vodafonis, die Telekomunisten und die jeweiligen eigen- und Untermarken.
Siehe auch die bdl, es wird nur Mannesmann/Vodafone und Telekom erwähnt.
Es gab zwischen O2 und Telekom Mal ein Abkommen, das O2 das D-Netz nutzen darf, WENN das O2-Netz (E-Netz) nicht erreicht werden kann oder die Feldstärke zu gering ist. Das ist aber nach der Übernahme durch oder von ( ich weiß grad nicht genau wer wen jetzt hat) E-Plus beendet worden.
Dies bezieht sich jetzt auf die Geräte mit Kabel. Ob es sich bei den Schnurlosen Geräten im E38 auch so verhält kann ich nicht sagen.
Hoffe das hilft etwas weiter, wenn auch nur bedingt.
In meinem e38 steckt eine Prepaid-Karte der Telekom. Läuft.
Ein Versuch mit einer O2 Karte schlug fehl.
Beste Grüße
SIM- Karte in Kofferraum vonk BMW 7er, Modell E65/E66 64 14.08.2016 11:01
Prüfe SIM Karte dontpanic BMW 7er, Modell E38 37 09.02.2013 16:35
Elektrik: Telefon und SIM-Karte MXX7796 BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2004 15:06
TV Karte Alphaforce BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2004 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
