Alt 12.06.2020, 12:34   #1
PinBacK
Benutzerbild von PinBacK
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Frage Drehzahlschwankungen oder bei 900 u/min.
Liebe Leute, was kann DAS bitte sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=keZ_2dCHW0s
Die Drehzahl schwankt bei Start, nach kurzer Fahrt bleibt sie zu hoch ( ca. 900 u/min.)
Wenn ich die LMM abziehe, hab ich ebenfalls ne Standgasdrehzahl von 900 u/min. statt 600 (bzw. 750 u/min. mit Klimakompressor).
Er verhält sich so seit 2 Tagen...ich frage mich, wo ich suchen soll...
Geändert von PinBacK (12.06.2020 um 15:34 Uhr).
PinBacK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2020, 20:25   #2
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Dass er ohne LMM höher dreht ist normal, da ihm ja Daten fehlen. Daher ruft er Ersatzdaten auf. Wenn es mit LMM zu schwankungen führt, dann könnte die Ecke schon ganz richtig sein. Hast du mal nur einen LMM abgezogen?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2020, 21:59   #3
PinBacK
Beide hin und her getauscht und wahlweise abgezogen.
Werde wohl oder übel neue LMM bestellen und beide wechseln.
Morgen vormittag mal mit Bremsenreiniger den Ansaugtrakt absprühen und die Einlassdichtungen und die Kurbelgehäuseentüftungen kontrollieren.
Alt 12.06.2020, 23:52   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Man könnte ja auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
Wird wohl nichts drin stehen.
Dann die Livewerte auf Plausibilität prüfen.
Der zieht irgendwo Falschluft.
Gruss Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2020, 17:38   #5
PinBacK
Hab am Wochenende
- LMM ausgebaut und nochmals gereinigt und wieder verbaut.
- alle Unterdruckschläuche (die dünnen oben unter der Abdeckunf) kontrolliert und ggfs. getauscht.
- Kurbelgehäuseentlüftung gecheckt. Ist ok.
- Alle Einlassdichtungen abgesprüht ohne irgendeinen Effekt. Scheint alles dicht zu sein.
- Batterie für 2 Stunden abgenommen. Stromlos und wieder dran.
- ca. 70 Kilometer gefahren, Autobahn und Stadt: Keine Änderung - Standgas ist zu hoch und beruhigt sich immer erst nach ca. 50-70 Sekunden im Stand auf ca. 600 u/min.
- Fehler ausgelesen per OBD: Zylinder 7-12 Fehlzündungen. Nie gemerkt, gelöscht und gut. Und der übliche Unsinn wie "Ölsensor defekt" (das mach ich beim nächsten Ölwechsel gleich mit). Sonst nix
Die neuen Luftmassenmesser sind jetzt bestellt. Mal abwarten.
Alt 15.06.2020, 21:31   #6
ManiBo
Katalysator Bank2 zu?
Gruss Mani
Motorraum: Drehzahlschwankungen opawinkel1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.11.2016 19:32
Motorraum: Drehzahlschwankungen GM3 BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2016 13:17
Drehzahlschwankungen bis ca. 80 km/h black 7 BMW 7er, Modell E38 3 01.11.2011 07:30
Drehzahlschwankungen Steff14293 BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2011 17:07
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
