Alt 16.05.2020, 13:45   #1
henry_heine
Fahrzeug: E38-740d, Bj. 2000, 32.000km
Standard Probleme mit dem E38 740d im Leerlauf
Hallo 7er Gemeinde,
danke, dass ihr ein so tolles Forum auf die Beine gestellt habt.
Mein Problem ist, dass der Motor (besonders wenn er Betriebstemperatur hat) im Leerlauf (Fuß vom Gaspedal) im Sekundenrhythmus ca. 50-100 Umdrehungen, rauf und runter pulsiert. Ist so eine Art wummern.
Im kalten Zustand ist dieses Problem kaum wahrnehmbar.
Während der Fahrt (Gaspedal betätigt) ist dieses Problem nicht feststellbar.
Ein Leistungsverlust beim Beschleunigen ist auch nicht feststellbar (Zieht immer an wie Bolle).
Die Gesamtfahrleistung des 740d beträgt knapp 32.000 km.
Fahrzeug wurde nie gehetzt, sondern nur Piano gefahren.
Hat hier jemand einen Tipp, was hier das Problem sein kann.
Beste Grüße
henry_heine
henry_heine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 00:46   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da ist viel möglich.... von Falschluft im Unterdrucksystem bis zu den Injektoren...
Aber bei 32.000km müsste ja eigentlich noch Garantie drauf sein
Alt 17.05.2020, 08:53   #3
henry_heine
Ja klar, BMW gibt ne 20 Jahresgarantie.
Das Fahrzeug ist Baujahr 2000.
Alt 17.05.2020, 11:58   #4
PacificDigital
nun... ein 4l Diesel mit 32.000km in 20 Jahren... da ist einfach alles wegen Nichtnutzung verklebt, durchgetrocknet und porös.
Der ist wohl immer nur zum Waschplatz und zum Tüv gefahren worden...
Alt 17.05.2020, 12:50   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Na ja, 32Tkm in 20 Jahren und das noch beim Diesel da kann vieles krumm laufen, wegen sg. Standschaden eben...
21 Jahre Forum
Alt 23.08.2023, 00:04   #6
Raf44
Fahrzeug: E38 740d (06.00)
Problem gelöst? Bei mir runhiger leerlauf leistung aber da was kann es sein alles unterdruckschleuche neu und llm beide
Raf44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38 740d leerlauf
M73N Leerlauf Probleme+MKL cubehacker BMW 7er, Modell E38 33 03.07.2019 08:01
Leerlauf Probleme sorin1967 BMW 7er, Modell E32 6 17.12.2012 22:20
740d sägt ein wenig im Leerlauf enni750 BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2008 11:43
Motorraum: leerlauf probleme schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2008 09:48
leerlauf probleme beim V8 mchomer79 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
