Alt 12.04.2020, 19:25   #1
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Standard EDC Fehler 105
Hallo zusammen,
Folgendes Problem: Dämpfer knüppelhart trotz neuer VA
EDC ausgelesen Fehler 105 unbekannt mit neuem Steuergerät
Einer eine Idee was es für ein Fehler sein könnte ?
Liebe Grüße
750i 07/2001
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 17:26   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Sicher das Du das EDC Steuergerät ausgelesen hast?
Den von Dir angegebenen Fehler 105 (= 0x69h) gibt es nur in der Motorsteuerung.
Folgende Fehler kann das EDC Steuergerät diagnostizieren:
  • Lenkwinkelfehler: Differenz der Sensorwinkel zu gross
  • Lenkwinkelfehler: Ableitung Analogsignal zu gross
  • Lenkwinkelfehler: Aktivitaet zu gering
  • Lenkwinkelfehler: 5 Vref extern Masse-Schluss
  • Fehler im VF-Signal
  • B-Sensor vorne: ausgefallen
  • B-Sensor vorne: Pegelfehler
  • B-Sensor hinten: ausgefallen
  • B-Sensor hinten: Pegelfehler
  • B-Sensor laengs: ausgefallen
  • B-Sensor laengs: Pegelfehler
  • Ucoil: Schluss nach Masse
  • Ucoil: Schluss nach Klemme 15
  • Ucoil: Ventilleitung an Klemme 15
  • Ucoil: Ucoil ungleich PWM -> Steuergeraet defekt
  • Ventilfehler vorne: Unterbrechung Ucoil an Ventile
  • Ventilfehler vorne: Unterbrechung beider Ventilleitungen Mittel
  • Ventilfehler vorne: Unterbrechung einer Ventilleitung Mittel
  • Ventilfehler vorne: Unterbrechung beider Ventilleitungen Weich
  • Ventilfehler vorne: Unterbrechung einer Ventilleitung Weich
  • Ventilfehler hinten: Unterbrechung Ucoil an Ventile
  • Ventilfehler hinten: Unterbrechung beider Ventilleitungen Mittel
  • Ventilfehler hinten: Unterbrechung einer Ventilleitung Mittel
  • Ventilfehler hinten: Unterbrechung beider Ventilleitungen Weich
  • Ventilfehler hinten: Unterbrechung einer Ventilleitung Weich
  • unbekannter Fehlerort
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 15:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
