Alt 04.06.2004, 15:25   #1
axelarnold
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Standard Fragen von Newby zu Traffic Pro und Klima-Geräuschen
als stolzer Newby eines 735i BJ 12/97 habe ich trotz intensiver Suche im Forum zwei Fragen:
1. Hat jemand schon Becker Traffic Pro verbaut im vor-98'er Modell anstelle des BMW Business Cassettenradios?
Heute ist außerdem noch CD-Wechsler, MID und Lenkrad-Fernbedienung vorhanden. Von allen diesen Goodies muss ich mich wohl verabschieden wg. fehlendem i-Bus?
Die Einbauanleitung zum BMW Traffic pro macht an einer Stelle Hoffnung, dass der alte CD-Wechsler angeschlossen werden kann (Anschuss-Beschreibung), an andere Stelle wird dies verneint.
Die DIN-Steckerbelegung sieht gleich aus bei Becker- und BMW- Traffic pro (Ausnahme Antennen-Diversity). Wie bekomme ich raus, ob der Wagen i-Bus hat?
2. Klickernde Geräusche aus dem mittleren Luftauströmer vorne (den man warm/kalt einstellen kann). Was kann man machen?
7er Grüße
Axel
axelarnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2004, 15:32   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Er hat. So, wie meines Wissens alle E38.
Das ist/sind einer oder mehrere defekte Stellmotoren der Klimaautomatik. Unter dem mittleren Luftausströmer sind davon 4 Stück (2 re., 2 li. - im gesamten Fahrzeug gibt es davon 12 Stück).
Abhilfe ist nur durch Wechsel möglich, wobei anzumerken ist, dass dafür das Armaturenbrett 'runter muss = viel Arbeit = teuer. Die Stellmotoren kosten etwa 90,- € pro Stück (in Italien - in Deutschland könnte es etwas weniger sein).
Franz
(Murphy)
Alt 04.06.2004, 20:40   #3
axelarnold
Danke, damit scheinen der CD-Wechser P und die Lenkrad-Fernbedienung wohl nicht mit i-Bus zu kooperieren im vor-Facelift.
Axel
Alt 04.06.2004, 20:59   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard dochdochdoch
das Problem sieht etwas anders aus:
bei vorface ist im MFL (MultiFunktionsLenkrad) kein Steuergerät drinne, die Signale der Tasten laufen irgendwo in ein SG unterhalb der Lenksäule (wo, weiss ich auch noch nicht, muss das aber auch klären, da nahezu ident. Problem).
Bei nachface sind im MFL die SG integriert, also sehen die Signale , die da raus gehen, wohl etwas anders aus.
Wenn ich recht habe (das Thema hatten wir schon öfters und das hier ist die Essenz) brauchst also bloss richtig zu kombinieren und das entsprechende SG finden und umgehen. That's it. Sounds easy, aber ich bin schon seit Monaten da dran ohne g'scheitere Info.....
Tom, der ein M3 E46 Lenkrad drin hat und todtraurig ist, dass das MFL-Gedöns net funzt!
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Traffic Pro und MID RoadRunner BMW 7er, Modell E38 12 07.06.2004 00:12
Software zum Traffic Pro Navi Falke BMW 7er, Modell E38 2 25.05.2004 17:15
BMW Traffic Pro/Becker Traffic Pro racer_s14 BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2004 21:27
Becker traffic pro Einbau rienzi BMW 7er, Modell E38 18 14.05.2004 17:53
"Becker" oder "BMW" Traffic Pro nehmen ? kaiaden BMW 7er, Modell E38 26 02.01.2004 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
