23.12.2019, 17:16
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Heizungsgebläse und Endstufe (Igel)
Bei mir ist so wie es aussieht das Heizungsgebläse und die Endstufe kaputt.
Hat jemand schon mal ein neues nicht Original Erstausrüsterteil verbaut?
Weil die Original Hella Teile schlagen schon gut zu Buche. Als Nachbau gibts beide zusammen,wo man von Hella nicht mal das Gebläse bekommt.
23.12.2019, 18:07
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Ja, ich hatte beides über Ebay erstanden. Hat auch gut funktioniert, nur wurde mir gesagt das die Lüfterblätter leicht anders geformt waren und daher wenig lauter. Habe aber nichts negatives bemerkt, alles passte und funktionierte.
Knapp 100€ für beides bezahlt
23.12.2019, 20:11
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich habs nach 14 Tagen wieder rausgerissen. Klang wie eine Turbine.
Viele Grüße Jens
24.12.2019, 10:36
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Da ich die beiden Teile dieses Jahr leider tauschen musste:
Der Gebläseregler von FebiBilstein (Müsste die Teilenummer "36696" sein) ist eigentlich von Hella und entspricht damit dem original BMW Teil.
Kostet aber nur etwas mehr als die Hälfte als beim Freundlichen.
Den Gebläsemotor hab ich bei BMW bestellt, da Hella nicht mehr Lieferbar war.
Markus
28.12.2019, 16:00
Fahrzeug: E38-740i (1999)
Hi ich habe auch gerade mein Amaturenbrett draußen und hab überlegt ob ich den Motor auch gleich mittausche. Hab mit die Federn der Kohlebürsten angesehen und die waren schon ziemlich weit auseinander. Ist der von Hella auch lauter ? Oder gibt es andere Alternativen?
28.12.2019, 16:04
Der Gebläsemotor von Hella müsste dem Originalteil von BMW entsprechen.
Gruß Markus
P.S.: Hab nochmal nachgeschaut. Auf dem alten Motor aus '98 steht "Behr" als Hersteller.
Geändert von markus89 (28.12.2019 um 16:09 Uhr).
30.12.2019, 12:42
Hab meinen Lüfter ausgebaut,hab noch einen gebrauchten da. Läuft der auch an wenn der "Igel" defekt ist?
30.12.2019, 14:57
Also soweit wie ich das verstehe, liegt es nur am regler, wenn er ohne grund läuft. wenn der Lüftermotor gar nicht mehr geht, dann wird es nicht der Regler sondern Lüftermotor sein. oder versteh ich da was falsch?
30.12.2019, 17:13
Hab beide Lüftermotoren ohne Regler auf 12V angepinnt,beide liefen. Jetzt hab ich den Igel vom gebrauchten auf meinen Lüfter und läuft wieder 1A. Also meistens der Regler.
30.12.2019, 17:16
Bei der Gelegenheit auch gleich mal das Lüfterrad im Bedienteil gereinigt. Mal sehen wie lange es geräuschlos läuft.
