08.12.2019, 11:26
Fahrzeug: E38-740i Bj 11/95
Anlasser greift ins Leere
Hallo Liebes Forum,
am Freitag ist mein M60B40 einfach ausgegangen. Hab durchrutschen gehört danach, dachte sofort an die Steuerkette. wenn ich jetzt versuche zu Starten, höre ich nix ausser den Anlasser der leer läuft.
Wollte morgen mal öl ablassen und die Wanne runter nehmen um wenigstens etwas schlauer zu werden. wenn der Öldeckel auf ist, kann ich die Ketten sehen.
was kann es sein? Absolut tot ausser anlasser.
MfG Ronny
08.12.2019, 11:34
Fahrzeug: 120d
Wenn der Anlasser dreht, aber nicht mehr in den Schwungkranz eingreift, ist entweder das Ritzel auf dem Anlasser defekt oder er rückt nicht mehr aus und dreht leer... Somit würde ich ersteinmal dort suchen.
Danach über einen Motorschaden nachdenken...
08.12.2019, 11:37
bloß wieso geht er vorher einfach aus...
War erst vor nem Monat bei ZF zum Getriebe-Service...der scheisse war, hat sich nix verändert am Fahrverhalten.
Geändert von Ronny220 (08.12.2019 um 11:43 Uhr).
08.12.2019, 12:00
Fahrzeug: 120d
Naja was soll sich bitte verändern am Fahrverhalten? Jenachdem wo der gemacht wurde, wurde ggf nur ein Ölwechsel gemacht und die Kugeln Ventile etc wurden nicht gereinigt/getauscht... Das bringt in der Regel nicht viel(einfacher Ölwechsel), kommt auch drauf an ob schon mal ein Service gemacht wurde oder nicht.
Ist der Motor den mit einem Schlag ausgegangen oder ist er langsam abgefallen? Könnte jeweils ein Indiz in eine andere Richtung sein..
08.12.2019, 12:05
Schlagartig aus. hab normal gestartet alles gut und zack aus war er. Seitdem totenstille
08.12.2019, 12:11
Fahrzeug: 120d
Gut Schlagartig hört sich nach Verlust der Kompression an(Ventile aufgesetzt, Loch im Block, Kolbenringe gebrochen etc) und erklärt ein freies Drehen des Anlassers.
Somit ziehe ich meine Aussage bezüglich des ggf defekten Anlassers zurück.
08.12.2019, 13:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Ronny220
... wenn der Öldeckel auf ist, kann ich die Ketten sehen.
Lass mal jemanden anderen starten... ob die Ketten sich auch bewegen.
Wenn ja => Motorschaden da keine Kompression
Wenn nein => Anlasser spurt nicht ein oder Zahnkranz am Schwungrad ist hinüber
08.12.2019, 13:54
Also wenn man startet, und die Ketten bewegen sich,
hat man einen Motorschaden, weil keine Kompression da ist ?
Bei meinen Motoren bewegen sich die Ketten auch beim starten,
bei bester Kompression.
Sollte man nicht erstmal den Motor an der KW 2 Umdrehungen durchdrehen,
um zu sehen ob sich die Ketten bewegen, und die Kolben nirgends anstoßen ?
Danach die Kerzen raus, und mal in die Brennräume schauen,
wenn ein Motorschaden vermutet wird.
Vielleicht ist auch, wie schon geschrieben nur der Ansser kaputt,
oder es kommt nicht genug Strom am Anlasser an,
oder die Batterie ist zu schwach, oder....................
M f G
08.12.2019, 14:32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Haschra
Kann auch ein kurzzeitiger Stromausfall sein.
M f G
Öhm wenn der Motor schlagartig aus ist?? Wo ist da Strom im Spiel(abgesehen von der Zündung/Einspritzung)?Wenn man dem Motor schlagartig das Benzin wegnimmt, läuft er noch paar Umdrehungen weiter und ist nicht sofort aus/steht. Zündung komplett weg ist eigentlich fast unmöglich, da Einzelzündung(Eingriff der EWS ausgenommen, aber eigentlich nicht im Betrieb)
Der Anlasser dreht doch(Somit sollte genug Strom da sein), nur eben leer... Somit u.a der Tipp mit einem Gerbochen Ritzel/Schwungkranz
08.12.2019, 14:38
Du bist ein Genie  Widerspruch in einem Satz
M f G
