Alt 01.11.2019, 13:11   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard Kofferraum Softclose öffnet nicht richtig
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Softclose der Heckklappe. Wenn ich den Deckel zu mache arbeitet es richtig.
Aber beim öffnen hört man zwar das es arbeitet, jedoch öffnet die Klappe nicht.
Wenn ich den Deckel mit der Hand anhebe und dann öffne, klappt es sofort.
Die Dämpfer habe ich schonmal erneuert ( Stabilus ) Und die Pinne mit dem Druckstift haben auch noch richtig druck.
Kann man an dem Softclose was einstellen ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2019, 14:34   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Die Dämpfer sind zu schwach, das problem hatte ich letzten Winter auch und im Sommer war es dann weg.
Trat bei mir auch erst nach einem Tausch der Dämpfer auf.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2019, 09:15   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Vielleicht zu wenig Hydraulikoel in System? Er reicht wenn es 50ml fehlen...
21 Jahre Forum
Alt 02.11.2019, 09:32   #4
Malcolm
Er redet aber von Softclose nicht von der hydraulischen Heckklappe. Softclose ist nur ein Elektrikmotor und keine Hydraulik.
Alt 02.11.2019, 10:25   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Andrzej
hat völlig recht. Wird das fehlende H.-Öl sein.
Es geht ums "Öffnen" Malcolm. Lies mal genau!
Gruß Jürgen
Alt 02.11.2019, 11:42   #6
E-38er
Nein,da habe ich mich wohl "etwas" falsch Ausgedrückt. Es geht nur um das Softclose. Hydraulik habe ich nicht.
Nun ja dann werde ich nochmal neue Dämpfer kaufen.....die "alten" sind ja auch schon 2 Jahre alt....
Alt 02.11.2019, 11:54   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
1. Dreh die Anschlagpuffer mit Auswerfer weiter raus.
2. An den Scharnieren hat es kleine Gummiwürfel. Dreh die mal um 90 Grad.
3. Schrnier grad an allen Drehpunkten schmieren.
4. Testen und wenn nicht ok Schloss am Deckel etwas mehr hochstellen.
Wenn das nicht hilft, kannst auch neue Dämpfer kaufen.
Neue Dämpfer oder wie es korrekt heisst "Gasdruckfedern" brauchst eigentlich nur, wenn einem der Deckel auf den Kopf fällt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Elektrik: Heckklappe/Kofferraumklappe öffnet nicht richtig. Mike88 BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2013 05:27
Karosserie: Softclose öffnet Kofferraum nicht beim ersten Druck auf das Kofferraumschloss fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 10 29.05.2012 15:43
Schlüssel öffnet nicht mehr richtig Robbie BMW 7er, Modell E32 1 14.06.2008 22:17
Elektrik: ZV Öffnet manchmal nicht richtig arriva BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2008 17:59
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
