22.09.2019, 13:30
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Airbag Leuchte, Fehlerspeicher
Moin, Moin.
Folgender Hergang: Gestern durch div. Verbraucher die Batterie leer gelutscht. Startversuch funktionierte erst nach einigen versuchen unter der Nutzung enes Fremdfahrzeug mit überbrücken.
Als Fahrzeug dann lief, war die Tankanzeige auf Null, Reserve leuchtete, außentemp. stand auf Minus 38,5 Grad, Getriebe lief im Notprogram und die Airbag Leuchte war an.
Getriebe Notprogramm war nach erneuten starten weg. Tank und außentemp. gingen auch wieder auf normal nach längerer Fahrt.
Nur die Airbag Lampe ging nicht aus.
Angehängtes Bild zeigt die Fehler meldung.
Wenn ich fehler löschen will kommt ein Fenster mit skript fehler. Tipe ich auf skript fortsetzen, erscheint ein Fenster mit Fehler gelöscht, dieser ist aber immer noch vorhanden.
Kann mir vieleicht einer von Euch weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank und Grüße!
23.09.2019, 15:43
Fahrzeug: E38 - 735i
Treten die beiden Fehler weiterhin zusammen auf?
Wurde dir auch zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem erstmaligen Löschen (und dem Verschwinden der anderen Kontrollleuchten), ein Fehler bezüglich der Versorgungsspannung angezeigt?
Hast du die Batterie normal überprüft ob da alles in normalen Bereich ist?
Ist das Kabel, die Batteriepolklemme, oder die Sicherheitsbatterieklemme am Pluspol eventuell oxidiert, beschädigt oder sitzt nicht richtig drauf?
12.11.2019, 19:26
Der verbrannte
Weiter gehts
Aufgrund meiner Unkenntnis bezüglich dieser Thematik, habe ich ein paar weitere Fragen an die Fachmänner hier:
Habe mittlerweile eine neue Batterie verbaut, soweit alles tuti mit dem Wagen. Nur eben die Airbag Lampe. Daraufhin:
Gebrauchtes Airbag Steuergerät im Netz erworben (Gleiche Teile Nummer und Software Stand). In der Werkstatt meines Vertrauens durfte ich dem geschehen der Montage beiwohnen: Defektes Steuergerät wurde von dem Mechaniker mit örtlicher Soft/ Hardware ausgelesen. Daraufhin wurde das erworbene Steuergerät eingebaut und „Codiert“. Danach wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Dieser zeigte dann „Interner Fehler“ Anzahl 132.
Aussage des Mechanikers: Steuergerät ebenfalls defekt. Naja, zumindest war der „Spannungs Fehler“ nicht mehr vorhanden.
Erneut ein passendes Steuergerät im Netz geordert. Aufgrund verschiedener Umstände, auf die ich hier momentan nicht weiter eingehen will, eine andere erfahrene BMW Werkstatt aufgesucht.
Wie hier die Arbeit durchgeführt wurde, kann ich nicht sagen. Folgende Aussagen bei Fahrzeug Abholung: „Wir kamen mit unserem Gerät nicht in das Steuergerät. Mit einem anderen Gerät konnten sie das (UR) Steuergerät auslesen, das (gebraucht) neue wurde eingebaut, konnte aber nicht mit dem genutzten Gerät codiert werden.“
Ich bin daraufhin mit dem Wagen und dem noch eingebauten Ersatz Steuergerät nach Hause gefahren und habe den Fehlerspeicher ausgelesen: Div. Airbag Fehler, Gurtstraffer Fehler und der berühmte Interne Fehler waren oder sind vorhanden.
Der Anbieter von diesem Steuergerät schickt mir nun auf Kulanz ein „Neues“.
Der Werdegang ist doch, vereinfacht gesagt, folgender: Daten von defektem Airbag Steuergerät auslesen, Steuergerät gegen ein funktionales tauschen und die Daten von dem defekten Steuergerät wieder aufspielen.
Nun habe ich gelesen, dass ein Ersatz Steuergerät ohne Codierung „Dichtmacht“, sprich der berüchtigte „Interne Fehler“ auftritt. Ist das richtig?
Wenn ja, wann passiert dieses?
Sollte dieses passieren, wenn Strom angelegt wird, könnte es ja gar nicht im Fahrzeug codiert werden? Oder macht das Steuergerät erst „Dicht“ wenn der Motor gestartet und gefahren wird?
Entschuldigt bitte, bin hier echt unwissend.
Meine Idee mit dem 3 Steuergerät wäre ja: Nach Erhalt einbauen und Fehlerspeicher auslesen, ob dieses auch den internen Fehler hat.
Oder besteht die Möglichkeit, das der Fehler ganz wo anders liegt? Sprich, dass das Airbag Steuergerät aufgrund andere Fehler im Fahrzeug „zerschossen“ wird?
Ich hatte nie Probleme vor dieser mistigen Überbrückungs Aktion.
Laptop mit I***A , N*S expe** ist vorhanden. Habe mir auf youtube auch einiges angesehen bezüglich MAN Datei usw., nur finde ich mit N*S expe** nicht das MRS Steuergerät. Ebenso trau ich mich eigentlich auch nicht so richtig an die Sache ran.
Bin mittlerweile der Verzweiflung nah.
Kann mir jemand eine kundige Anlaufstelle hier im Norden nennen?
Würde mich über jede Antwort, Tip und weitere Hilfe freuen.
Grüße Euch
13.11.2019, 06:34
um was gehts jetzt genau?
Nein.
Das wäre höchstens eine Option bei Steuergeräten, die viele individuelle Einstellungen erhalten haben und man zu faul ist, diese alle wieder manuell nachzutragen.
Das Airbagsteuergerät enthält aber nur Default-Einstellungen. Einzige Ausnahme die ich mir vorstellen kann, ist wenn jemand die Beifahrersitzbelegungsprüfung wegen defekter Matte deaktiviert hat.
Das ist ja ein Klacks, dies erneut vorzunehmen.
Und überhaupt, was will man aus einem defekten Gerät schlaues auslesen? Man will ja auf einem sauberen Stand aufsetzen.
Standardprozedur ist: Steuergerät einbauen. Und dann mit den 3 Fahrzeugparametern Fgst, ZCS, Version und LEEREM Man-File zu Codieren per "Steuergerät codieren".
Fertig.
Also da muss nix aus dem alten ausgelesen werden.
Aber: Ich muss gestehen, obwohl ich mit meiner Ausrüstung recht gut zurecht komme und alles machen konnte was ich wollte.
In mein intaktes, originales Airbagsteuererät komme ich fürs Codieren nicht rein bei meinem E38. Beim E61 geht es.
Keine Ahnung warum das bei mir nicht geht. Ich glaube er motzte, das Steuergerät antworte nicht.
Funktionieren tut es aber. Und Fehler auslesen und löschen kann ich auch, bloss eben Codieren geht nicht.
Bin zum Glück ohne ausgekommen bis jetzt.
Geändert von gasi (13.11.2019 um 06:53 Uhr).
18.11.2019, 17:37
Der verbrannte
Danke Andreas.
Also liege ich richtig mit meiner Annahme: Sollte das erneut gelieferte Gerät fehlerbehaftet sein, kann ich das nach Montage durch Fehlerspeicher lesen feststellen.
Oder muss dieses erst codiert werden?
Wenn Du nicht in dein Steuergerät reinkommst, stellt sich bei mir nach den 2 „Missglückten“ codier versuchen die Frage ob dieses überhaupt möglich ist?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Ebenso erneut die Frage: Könnte mir hier im Norden jemand tatkräftig unterstützen? Soll ja nicht für lau sein.
18.11.2019, 18:05
Der Fehlerspeichersagt nie etwas isoliertes über das Steuergerät. Seine Aussagekraft bezieht sich immer auf das Gesamtsystem bzw. das Gesamtfahrzeug.
Falls da von früher was im Speicher stehen sollte, ist das eh sinnloser Müll.
Das kannst löschen und später gucken, ob aus deinem Fahrzeug wieder was Neues reinkommt.
Entscheidend ist das "aufs Fahrzeug codieren".
Geändert von gasi (18.11.2019 um 21:02 Uhr).
