Alt 15.09.2019, 11:21   #1
Newura
Benutzerbild von Newura
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Standard Hinterachsrevision - Spureinstellung nötig?
Hallo zusammen,
ich würde gerne mal um aktuelle Meinungen bitten.
Morgen geht mein Auto für bestimmte Reparaturen/Inspektion in die Werkstatt. U.A. wird die Hinterachse erneuert.
Sprich:
2 Querlenker unten links und rechts
2 Querlenker oben links und rechts
2 Koppelstangen links und rechts
2 Integrallenker links und rechts + 2 Lagerbuchsen
Eigentlich wurden an nur 2 Querlenker (Führungslenker) festgestellt, dass die am ***** sind. Und das Geile daran ist: als ich 2012 die gesamte Hinter- und Vorderachse habe machen lassen, hat man mir vergessen, die 2 defekten Querlenker zu erwähnen. Und genau die sind jetzt am *****. Alles Andere hat gehalten (muss aber dazu erwähnen, dass das Auto von 07.14 - 06.19 abgemeldet war und mal gelegentlich bewegt wurde). Was aber noch hinzu kam ist ein mehr oder weniger Knarxen an der Hinterachse. Und da ich keine Lust habe ich paar Monaten wegen den nächsten Querlenker in der Werkstatt aufzutauchen, lasse ich einfach alles machen und vor allem wegen den Geräuschen.
Und nun zu meiner Frage: gestern war ich wegen meinen Felgen in einer anderen Werkstatt und wir kamen dann auf das Thema Hinterachse revidieren + Achsvermessung. Der Typ meinte, man müsse bei der Hinterachse keine Achsvermessung durchführen. Er sagt, die Werkstätten erzählen das um noch etwas Kohle zu verdienen. Bei der Vorderachse hätte man es machen müssen.
Hab mich hier und da auch durchgelesen aber hätte gerne eine aktuelle Meinung hierzu.
Vielen Dank zusammen
Newura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 11:27   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Fahrwerksvermessung und -einstellung musst du machen.
Aber immer für beide Achsen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.09.2019, 11:35   #3
Newura
Ok, nice danke für die schnelle Rückmeldung.
Dann lasse ich den Termin für Mittwoch stehen und ja auf jedenfall für beides.
Kostenpunkt liegt bei 100 €.
Alt 15.09.2019, 12:20   #4
gasi
Wenn da lange nichts mehr gemacht wurde, dann wird es schwierig die Spurstangenköpfe vorne zu lösen.
Ohne das, ist die Einstellung vorne nicht möglich. Heisst, ggf werden die beiden Spurstangenköpfe mit fällig.
Nur hinten einstellen ist aber eh für die Füchse.
Alt 15.09.2019, 12:39   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte ich beim E65 auch. Spureinstellung bekamen sie nicht hin, konnten die Spurstangenköpfe nicht lösen. Ich bekam sie nach einiger Zeit geöffnet...tauschte sie dann sicherheitshalber.
Gruß Achim
Alt 15.09.2019, 12:52   #6
gasi
Gleiches war bei mir bei den hinteren langen Exzenterschrauben Nr. 5 hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_0444
Die Muttern können dermassen festfressen dass die dicke Schraube abschert.
Bei Wechsel der Integrallenker hatte ich Schrauben und Muttern mitgemacht.
Und nur so nebenbei bemerkt (hüstel), Achsteile nur Original oder Lemförder nehmen. Dann hat man deutlich länger Freude. Die billigen Sätze reichen nur für ein paar Probefahrten im Verkaufsfall.
Spureinstellung 21'' Alpina, AP 40, EDC DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2015 17:54
Spureinstellung Nürnberg mextli BMW 7er, Modell E38 8 01.11.2013 16:54
Spurstange VA links wechseln. Spureinstellung nötig? xylo BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2012 10:17
Motorraum: Kosten Vorder- & Hinterachsrevision rudiSp BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2011 22:37
Fahrwerk: Hinterachsrevision Baumerous BMW 7er, Modell E23 5 10.08.2010 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
