18.08.2019, 18:28
Fahrzeug: BMW E38 750iL-Nissan Skyline R33 GTST-Ford 20M P7
Stromlaufplan für RDK und das LCM
nabend,
vorab: ich habe ein wenig recherchiert aber dennoch nicht gefunden. unter tipps&tricks gibt es den link zum wds, dieser funzt jedoch nicht. weder mit firefox noch mit internet explorer.
folgendes problem: ich suche die pinbelegung für den tastschalter des rdk an der holzleiste beim e38 bj:2000 rechts vom lenker. dieser hat 3pins. ich wüsste gerne welcher pin was macht und wo die herkommen. falls es ein steuergerät ist, wüsste ich gern wo dieses sitzt. weder im ista+ noch im forum konnte ich was finden.
und zum zweiten suche ich die pinbelegung des lcm welches rechts im beifahrerfußraum sitzt.
Vielen Dank vorab
22.08.2019, 12:29
um was gehts jetzt genau?
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Da befinden sich auch Schaltpläne drin, auch wenn sie speziell in Bezug auf Bauzeitunterschiede nicht immer vollständig sind.
Also am besten anhand der Kabelfarben plausibilisieren.
Im Zweifel muss dann halt jemand mit lokaler Javaversion für dich nachsehen.
Was ist denn das Problem? Funktioniert es nicht oder was?
24.08.2019, 09:50
Vorab vielen Dank für den link ich Fuchs mich mal nach Feierabend da durch vielleicht werde ich ja fündig :-)
Das Problem mit dem Rdk bzw. die Suche nach der pinbelegung habe ich schon gelöst.
Ich möchte über den Taster für Rdk Us-Standlicht bei eingeschaltetem Standlicht ansteuern können. Stromlaufplan habe ich für meine Schaltgeuppe schon erstellt. Ich hab jetzt auch schon 2 Kabel vom Rdk Taster in Richtung des Lcm gezogen. Ich habe schon alles zusammen was ich brauche und habe auch schon die pinbelegung am Lcm für die 4 Blinker vorn gefunden. Ich suche nur noch nach der pinbelegung für Standlicht links und rechts am Lcm, einen Massepunkt und einen Punkt wo ich 15 oder 30 abgreifen kann für meinen steuerstrom.
24.08.2019, 17:13
Jetzt suchst selber mal, oder?
26.08.2019, 14:22
Das tue ich schon die ganze Zeit. Ich hoffe mein Problem löst sich mit diesem Link auf. Hatte leider noch nicht die Zeit zu gucken.
26.08.2019, 14:34
Dass ein Relais brauchst, weisst aber.
