Alt 15.08.2019, 18:29   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Standard Kofferaumschloss rastet nicht vollständig ein nach Wechsel
Tag Forum
Wegen gebrochener kleiner Feder wollte heute am Fuffi Kofferaumschloss wechseln und nach Wechsel schliesst dieser nur teilweise, weil rastet nicht vollstaendig ein somit die Klappe nicht richtig zugezogen ist und im Kombi springt Warnung "Kofferaum Offen" aus. Hab sogar die Federchen auf mein altes Schloss umgebaut mit gleicher Ergebnis; Schloss schlisst, zieht aber die Klappe nicht korrekt zu. Hab versucht die beiden seitlichen Gummistopsel am Klappe aus und zudrehen, ohne Erfolg aber. Wo koennte der Wurm liegen?
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 15.08.2019, 19:31   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
1) Funktioniert der Mikroschalter am Schloss?
Wenn du den mit einem kleinen Schraubenzieher auslöst, muss unten an der Wanne der sog. Schliesskeil um 180 Grad drehen.
Den Motor musst du hören.
2) Der Schliesskeil könnte um 180 Grad desynchronisiert sein.
Der Exzenterbolzen muss oben stehen, wenn die Klappe offen ist. Wenn er unten ist, hast die Ursache gefunden. Lösung 1x den Mikroschalter drücken.
3) Die Position des Schlosses am Deckel muss schon stimmen, sonst geht es sowieso nicht richtig.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.08.2019, 14:10   #3
Andrzej
So ist es Gasi Wie man den Bolzen anders umdrehen kann, weil Mikroschalter am Schloss tut es nicht?
@Haschra
Dein Vorschlag, wegen automatische Heckklappe, leider nicht umsetzbar ist...
Alt 16.08.2019, 14:27   #4
gasi
Dann hast du die Ursache gefunden.
Es ist ein elektrisches Problem. Nämlich dass der Mirkroschalter nicht jedesmal den Bolzen 180 Grad dreht.
Kabel eingeklemmt?
Anschlussstecker OK?
Mikroschalter OK?
Theoretisch könnte auch der Anschluss unten defekt sein, aber weil du oben rumgemacht hast, würde ich auch dort primär suchen.
Geändert von gasi (16.08.2019 um 14:53 Uhr).
Alt 16.08.2019, 16:00   #5
Andrzej
Die Kernursache eine gebrochene Federchen am Schloss war, nach Einbau von neuen Schloss ist das Problem erstmals entstanden, dann hab ich Feder auf mein altes Schloss umgebaut, damit das Problem leider nicht behoben ist. Die Stecker hab ich schon gepruefft.
Wie kann ich den Bolzen unten auf andere Weise umdrehen? Reicht dafuer Stromzufur zu unterbrechen?
Alt 16.08.2019, 16:15   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
schau mal hier im Umfeld zu Schloßfeder-Fotos bzw. Mikroschalterfunktion (Hebel gerade oder krumm..);
hörst Du den Mikroschalter beim "Drücken" wirklich klicken ?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...80&postcount=9
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2019, 16:24   #7
gasi
ABER WAS SOLL DAS BRINGEN?
Es reicht definitiv nicht, den einmal zu drehen um ihn zu synchronisieren.
Ich habe ja geschrieben, er muss jedesmal drehen, wenn der Mikroschalter getriggert wird.
WDS Plan ist angehängt.
Der Schalter ist massegesteuert wie vieles im Kofferbereich.
Im Plan heisst er S117.
Wenn du da am Stecker (Ohne Schalter) mal mit einem kleinen Draht od. ähnlich brücken kannst, siehst du ob der Schalter schuld ist oder etwas anderes.
Du musst dich also drum kümmern dass wenn der Mikroschalter gedrückt wird unten die 180 gedreht werden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Heckklappe.pdf (104,4 KB, 11x aufgerufen)
Alt 15.08.2019, 20:59   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mach mal die Klappe auf, die vom Kofferraum,
und verriegel das Schloß mit einem Schraubendreher.
Dann auf den Knopf drücken zum öffnen, das mach mal 3x Mal, vielleicht hilft es.
IMMER bei geöffneter Klappe !!!
M f G
Springt nicht mehr an nach Wechsel der VDD BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.02.2014 19:24
Elektrik: Batterie vollständig entladen nach 3-4 Tagen Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 6 22.01.2012 14:08
HiFi/Navigation: Monitor geht nicht vollständig aus nach Zündung aus Rico740 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2011 14:31
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Elektrik: El. Kofferaumschloss wird oft nicht ausgelöst, Justage? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2006 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
