26.05.2004, 17:44
Fahrzeug: 750i Black Hog
Hilfe!!! Fensterheber tot
Ich glaub ich hab da mist gebaut.
Ich wollte vorhin testen ob die Fensterheber in meinem 7er eine Kindersicherung beim hochfahren haben, also gebe ich mit meiner Hand einen wirklich nur leichten Wiederstand um zu sehen ob das Fenster anhält.
Es hat angehalten.
...und hält immer noch.
Das Fenster ist zu zwei drittel geöffnet und macht gar nichts mehr.
Wenn ich den Schalter betätige kommt nur ein leichtes "klack".
Es ist kein Geräusch vom Elektromotor zu hören.
Nun meine Fragen.
Ist es nur ne Kleinigkeit, oder ist der Motor hinüber?
Wie teuer wird der Spaß?
Gibt es eine Möglichkeit das Fenster von Hand zu schließen?
Ich hoffe es kann mir Jemand helfen!!!
Gruß, Andreas
26.05.2004, 17:53
Check mal die Sicherungen.
26.05.2004, 18:25
Die Sicherungen sind es nicht, die anderen Sachen wie ZV und Spiegel hängen an den selben Sicherungen (8-29-31) und funktionieren einwandfrei.
Wenn ich den Fensterheber betätigen will klackt es einmal.
Wird wohl doch der Motor sein oder hat vielleicht Jemand ne günstigere Idee.
Ich bin für Alles offen.
Gruß, Andreas
27.05.2004, 11:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich glaube zwar nicht, dass Du gleich den Motor gekillt hast - es sei denn, Du hast das Fenster wirklich mit Gewalt gestoppt - aber etwas ist hinüber.
Folgendes würde ich probieren (alle Angaben ohne Gewähr, da ich das Problem noch nicht hatte!):
1. Fenster mit der Hand leicht nach oben ziehen und dabei den Taster (Schliessen) betätigen.
2. Wenn 1. nichts bringt (vermutlich wirds so sein), Türverkleidung runter, Fensterheber freilegen und schauen, ob da irgendein Gestänge/Führung oder sonstwas ausgehakt ist und an welcher Stelle es "Klack" sagt.
Eine Kindersicherung ist beim E38 vorhanden. Allerdings wird das Fenster nicht durch Druck auf die Scheibe gestoppt, sondern es ist im oberen Türrahmen eine Art Kabel oder Schlauch (keine Ahnung, wie das fachmännisch heisst), der bei Druck das Fenster anhält.
Test: Fenster ganz auf, Taste "Schliessen" betätigen und während das Fenster hochfährt, von unten gegen den Fenster- bzw. Türrahmen drücken.
Franz
(Murphy)
27.05.2004, 11:48
Vielen Dank für Eure Postings, das Problem hat sich eben von selbst erledigt.
Der Fensterheber funzt wieder
Der "Freundliche" meint, daß das "Sicherungssystem" des FH ein bischen länger gebraucht hat, sich zu regenerieren, oder was auch immer.
Jedenfalls brauch ich nicht mehr mit offenem Fenster zu fahren.
...und ich mache sowas NIE wieder!!!
Gruß, Andreas
27.05.2004, 11:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Big 7
Vielen Dank für Eure Postings, das Problem hat sich eben von daß das "Sicherungssystem" des FH ein bischen länger gebraucht hat, sich zu regenerieren,
Das arme Hascherl!
Hauptsache, es geht wieder.
Die Kindersicherung kannst Du aber, wie oben beschrieben, ausprobieren. Da passiert nichts.
Franz
27.05.2004, 12:08
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von Big 7
... Der "Freundliche" meint, daß das "Sicherungssystem" des FH ein bischen länger gebraucht hat, sich zu regenerieren, oder was auch immer.
Also ich hab das auch schon mal - motiviert durch irgend ein Posting hier im Forum - ausprobiert.
Fenster auf - Geldbörse rein (meine Finger wollt ich net als Testobjekt nehmen) - Fenster zu - fährt hoch bis es oben an der "Leiste" anstösst - stoppt - fährt minimal zurück - bleibt stehen - lässt sich genauso weiterbedienen wie immer.
Das "träge Sicherungssystem" ist also nicht standard.
27.05.2004, 12:02
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem E34. In meinem Fall war es eine Sache, die "gold-module" genannt wurde. Leider, dieses Modul ist ziemlich theuer. Vor 5 Jahren, es kostete €225 für ein E34. Ohne arbeit, aber das ist in 5min fertig (beim E34 unter hinterem Sitz).
Ich habe keine Idee, wieviel die E38 Version kostet.
Aber ließ uns hoffen, dieses ist nicht Ihr Fall...
franco
27.05.2004, 11:50
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
ist das ein hinteres fenster?
dann schalt doch mal an der fahrertür die kindersicherung ein und aus und probiers dann nochmal.... man hat schon pferde kotzen sehen... oder versuch von vorne das fenster zu bewegen...
war ja nur so ein gedanke
klaus
27.05.2004, 11:55
Nee war vorne auf der Fahrerseite.
Ich habe das Auto Gestern ne halbe Stunde nicht angerührt, um danach nochmal zu testen ob der FH vielleicht doch wieder funktioniert.
Ging nicht, war absolut tot.
Über Nacht scheint sich der Motor oder die Sicherung im Motor, oder was auch immer, wieder regeneriert zu haben.
Andreas
