Alt 16.02.2019, 14:15   #1
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Standard E38 740iL Probleme mit der Lenkung
Hallo BMW- Fans
Ich habe an meinem BMW 740 iL ein Problem. Seit kurzem hakt die Lenkung bei mir wenn ich von der Mittelstellung (geradeaus) nach links oder rechts drehe.
Oder von Links zurück in die Mitte möchte kurz bevor ich in die Mittelstellung komme. Ich muss einiges an Kraft aufwenden um dann wieder gerade fahren zu können.
Ich habe vor ca. 4 Monaten das Lenkgetriebe gegen ein gebrauchtes tauschen lassen, Ich selbst hab noch den Ölbehälter und einen schlauch getauscht, habe nur das Öl nachgefüllt und einpaar mal gelenkt, damit die Luft raus geht.
Hat jemand von euch eine Idee was der Grund sein könnte für die Lenkprobleme, weil so traue ich mich nicht auf die Strasse mit dem Auto
Stephan_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 15:24   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Verständlich. Das ist erst jetzt mit dem Tauschgetriebe gekommen oder hast es deshalb getauscht?
Der der es eingebaut hat, hat das nicht bemerkt?
Macht er das auch wenn er auf der Bühne ist? Mal oben einer kurbeln und unten einer gucken.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.02.2019, 16:58   #3
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Es kam danach, also ca. 1 Monat später. Ich hab als Öl das LiquiMolly Hydrauliköl genommen für die Lenkung, kann es daran liegen?
Laut Hersteller ist es auch für Lenkungen einsetzbar
Geändert von Stephan_E38 (16.02.2019 um 17:24 Uhr).
Alt 16.02.2019, 17:10   #4
gasi
Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gehört bei dir grünes Pentosin rein.
Wurde das Spiel des Kugelumlaufs eingestellt?
Alt 16.02.2019, 17:19   #5
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Es wurde nur das Lenkgetriebe eingebaut und neue Spurstangen
Alt 16.02.2019, 17:23   #6
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
wenn es das falsche öl ist, kann genau dies dann passieren?
Hab gerade nochmals Entlüftet, also 2 mal links und Rechts eingeschlagen, dann gefahren und schwubs wieder das Gleiche
Alt 16.02.2019, 17:31   #7
gasi
Entspricht denn dein Öl der gleichen Spezifikation wie Pentosin CHF 11S?
Ich sehe jedenfalls nicht ein, wieso man überhaupt was anderes nehmen muss.
Ich würde erst malden Bühnentest machen um auszuschliessen dass was ausserhalb des Gebtriebes blockiert.
Macht es denn Lärm, klopfen oder so was?
Ansonsten ein anderes Getriebe nehmen aus einer vertrauenswürdigen Quelle zum Beispielhier im Forum. Ich kenne einen der einen E38 schlachtet, den er zuvor selber fuhr.
Hat deiner Servotronic?
Alt 17.02.2019, 16:09   #8
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Also unterm Auto ist nichts, da blockiert nichts.. Hmm kommt wohl vom Lenkgetriebe
Dann hatte wohl das Tauschgetriebe nen schlag weg.
Alt 19.02.2019, 15:57   #9
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Könnte allerdings auch die Lenkspindel sein!Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er_joint_assy/
Bei mir war das Gelenk total verrostet und schon so schwergängig, dass ich glaubte, meine Servopumpe hat den Geist aufgegeben.
Habe das Gelenk gesäubert, mit WD-40 wieder gangbar gemacht und es mit "Langzeit- Sprühfett" eingefettet. War vor ca. fünf Jahren..geht bis heute
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 18:33   #10
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Gruß Klaus
Wäre nen Test wert
Stichworte
lenkung, probleme, schwergängig
Probleme mit der Lenkung TommyGT BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2011 16:38
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 21:22
Lenkung: Probleme mit der Lenkung 740iA brandshatch BMW 7er, Modell E38 7 05.08.2008 17:59
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 12:11
Lenkung: Probleme mit Lenkung rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
