Alt 08.01.2019, 17:53   #1
TwiisTlFaiinlT
Fahrzeug: E38 740i 12.98
Standard E38 verbrennt immer noch Öl
Moin Leute..
Langsam bin ich am Ende mit der Kaare ... 740i e38 bj 12/98.
Mai 2017 habe ich den 740i gekauft er verbrauchte kein Öl und kein Wasser alles war super bis auf die Vanos die defekt war.
Oktober 17 habe ich die Vanos überholt (Dichtringe neu gemacht Etc.) seitdem verbraucht er Öl. Ich finde das Öl in der Ansaugbrücke wieder den daoben sammelt es sich und das nur wenn er in die Schubabschaltung geht z.b. ich fahre 3 Km berg runter bremse an sodass das Getriebe runterschaltet und ich weniger Bremsen muss. Dann unten im Tal gebe ich gas um zu beschleunigen und er schmeißt Blau hinten raus und das nicht wenig..
Dank Scheckheft konnte ich nachgeschaut und er hat vor ungefähr 25000 Km Ölabscheider führungsschienen Steuerkette usw neu gekriegt also das ganze Paket..
Jetzt habe ich vor 1 Woche die Kge mit dem Rohr unter der Ansaugbrücke und das in der Ansaugbrücke neu gemacht und habe gehofft das es damit getan ist.
Leider musste ich heute herrausfinden dass das Problem immernoch das ist :(
Zudem zeigt er manchmal "Motorölstand prüfen" an obwohl er noch halb voll ist. Teilweise auf Autobahn fahrten wenn ich so 160 fahre und vorher 3/4 voll war zeigt er nach 20 Km an "Motorölstand prüfen" an und wenn ich dann auf eine Raststätte fahre ist er komplett leer er qualmt aber nicht hinten raus oder macht sonstige anstallten... Ich hoffe irgendjemand kann mir weiter helfen den momentan bin ich mit meinem Latein am ende...
TwiisTlFaiinlT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2019, 18:03   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Können an nicht ordnungsgemäß zusammengebauten VANOS Einheiten unter Motoröldruck stehende Mengenanteile des Motoröls fein zerstäubt zum Ventiltrieb und damit zum Öldunst Abscheidebereich austreten, wie bei einer Art von Einspritzdüse ?
..falls die technisch möglich ist - so würde es ja bedeuten die Leckage nach innen zum Kopf (Ventiltrieb) erhöht unverhältnismäßig die abzutrennende Ölmenge ..weshalb sich ja auch soviel davon in der Ansaugkammer sammelt, statt vorher abgeschieden zu werden.. ?
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2019, 19:25   #3
TwiisTlFaiinlT
Hört sich schwierig an ... Ich hatte die Ventilschaftdichtung oder Ölabscheider in Verdacht.. Also weiß vielleicht jemand ob es an der Vanos liegen kann? Die Vanos funktioniert aber 100% sie verstellt und ich habe im unteren Bereich mehr Drehmoment als vorher das habe ich sofort gemerkt den er fährt hier meinen Berg jetzt im 3 hoch vorher ist er immer nur im 2 hier hoch gefahren.
Alt 08.01.2019, 20:19   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist technisch nicht möglich,
da die VANOS wenn undicht unter den Ventildeckel spritzen.
Und da ist immer Öl, um die Bauteile zu schmieren.
Dann würden sie auch nicht mehr korrekt verstellen.
Außerdem sind die Ventilschäfte durch die Hydros zum V-Deckel abgeschirmt.
In Frage kommen könnte z.B. eine KGE aus dem Zubehör oder die VSD.
M f G
Alt 09.01.2019, 17:14   #5
TwiisTlFaiinlT
Kge ist Orignial Bmw hab soweit alles bei bmw gekauft..
Die VSD hab ich noch nicht neu gemacht..
Für stellt sich die frage wie das Öl in die Ansaugbrücke kommt
Alt 09.01.2019, 17:35   #6
Haschra
Ich gehe mal davon aus, das der Motorölstand stimmt.
Dann kann er es nw. nur über das Rohr zw. Ölabscheider und KGE einziehen.
Ist die Drosselklappe verölt ?
Wieviel hat der Motor runter ?
M f G
Alt 09.01.2019, 17:52   #7
TwiisTlFaiinlT
Als ich die Drosselklappe VOR dem Kge tausch ausgebaut hab war sie voll mit Öl genau so wie die Ansaugbrücke..
Ja der Motorölstand stimmt
Hab auch alles auf die Kge gesetzt den wie kommt sonst das Öl in die Ansaugbrücke????
Alt 09.01.2019, 20:20   #8
V8-GT
M f G
..genau darum habe ich auch gefragt - weil man ja im Kurbelgehäuse und insofern auch im Ventiltrieb ohnehin einiges an Öl herumwirbeln hat - wenn du jetzt gesagt hättest aus einem fehlerhaften Vanos Körper kann an einem Spalt noch extrem fein vernebeltes und damit über weitere Strecke in der Luftströmung tragbare Ölmenge dazukommen, nur dann hätte ich mir diese Stoßweise erhöhte Ölmenge in der Verbrennungsluft vorstellen können.
.. wenn Öl an Ventilschäften durchdringt - kann es dann je nach Druckverhältnis im Ansaugtrakt (je nach Motorlast..) unterschiedlich intensiv mit angesaugt werden ...hmmm - ja, möglich ..oder
Gibt es wirklich Qualitätsunterschiede bei den KGE ventilen ? ..
Alt 10.01.2019, 17:04   #9
TwiisTlFaiinlT
Ich habe heute nochmal jemanden gefragt der seid jahrzehnten bei Bmw arbeitet und viel an einem E38 rumgeschraubt hat und seine antwort auf "was könnte das problem " sein antwortete er " zu 99% die Ventilschaftdichtung " dann hab ich noch jemand anders gefragt und der sagte das gleiche..
Also wird es die Ventilschaftdichtung sein womit ich den Hauptgewinn gezogen habe..
Kennt jemand jemanden der sowas schonmal gemacht hat und evtl bereit ist mir ein Ratschlag zu geben???..
Überlege ob ich ihn verkaufe oder ob ich mir diese Probleme weiter antu..
Alt 10.01.2019, 17:21   #10
Haschra
Das die VSD für Ölverbrennung in Frage kommen ist klar.
Bei Dir denke ich geht es darum, das in der Ansaugbrücke Öl steht,
das würde ich jetzt nicht mit den VSD in Verbindung bringen.
M f G
Immer noch auf der Suche... my750i BMW 7er, Modell E32 10 04.02.2010 16:22
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 14:16
Räder/Reifen: suche immer noch! michali75 Suche... 0 19.02.2008 21:34
noch immer Musik... JensSU BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
