Alt 30.12.2018, 16:33   #1
V8Andi
Benutzerbild von V8Andi
Fahrzeug: E38-735iA (07.97)
Standard 97er 735i springt im warmen Zustand nicht an. Kühlwassertemperatursensor ?
Hallo Leute!
Mein 1997er 735i muckt seit kurzem rum. Und zwar springt er wenn er warm ist bzw gerade gelaufen ist nicht mehr an. Wenn er kalt ist oder etwas gestanden hat springt er wieder problemlos an.
Ich wollte nun erstmal die Kühlwassertemperatursensoren und dann den Kurbenwellensensor tauschen. Kann mir Jemand sagen wo genau die Wassertemperatursensoren, insbesondere der für das Steuergerät sitzen? Und am besten auch gleich wo der Kurbelwellensensor sitzt.
Und wo bestelle ich den Kram am besten? Hat Jemand einen übersichtlichen Shop als Tip?
Vielen Dank schonmal.
Geändert von V8Andi (30.12.2018 um 17:06 Uhr).
V8Andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2018, 20:15   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Erst mal Fehler auslesen, als bloss auf Verdacht Teile tauschen.
Und nur so nebenbei bemerkt, den KWS darfst nur bei BMW kaufen, auch wenn er leider teurer ist.
Aber jetzt ist es eh verfrüht daran zu denken.
Für sonstige Teile Shop Tip Leebmann, Nummer raussuchen und dann in Ebay danach suchen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.12.2018, 20:40   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
KW Sensor, Nockenwellen Sensor, 580 Ohm ca. Bei 20 Grad.
Alt 30.12.2018, 23:15   #4
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
1997er M62B35 dürfte schon den 4pin Doppelsensor auf dem Kühlwassergehäuse vorn bei der Wapu haben.
Da wird für DME und CockpitModul ein Signal abgegriffen.
sollen die 580ohm jetzt für DME oder die Cockpitmodul Anzeige gelten ??
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2018, 09:29   #5
V8Andi
Ok. Allerdings gibt es nach den Teileshops her zwei verschiedene "Kühlmitteltemperatursensoren". Zumindest weiß ich nun schonmal wie das Ding fachgerecht heißt .
Alt 31.12.2018, 09:44   #6
V8-GT
"Teileshop" ..
maßgebend ist die VIN und das TIS-Werkstattbuch, nicht irgend ein eBay shop.
also geh mit der VIN entweder in den Teilekatalog direkt auf der BMW Herstellerseite, oder bei Leebmann.
Dann siehst du ja ob dein Fahrzeug zu der Periode gehört.
meiner ist 9/97 laut Papieren bzw. 1997 laut VIN
Alt 31.12.2018, 15:27   #7
V8Andi
Ja hat er. Habe heute mal geschaut. Und DER Sensor ist sowohl für die Anzeige als auch das Steuergerät?
Ich habe mal den Stecker gezogen, bin gefahren und dann mit abgezogenem Stecker versucht zu starten. Das Selbe, springt nicht an.
Es sieht stark danach aus das er beim starten einfach absäuft nachdem er warmgefahren ist. Hab mal zwei Zündkerzen (sind erst 5 tkm drin) kontrolliert, sehen gut aus. Dabei fiel mir nämlich auch auf das er aus dem Zündkerzenloch extrem nach Benzin riecht.
Alt 31.12.2018, 19:27   #8
V8-GT
Bei mir ist irgendwo der Wurm drin .. ich bekomme "springende" Kühlwassertemperaturanzeige im Cockpit, meist schon sobald die ersten Kilometer auf dem täglichen Arbeitsweg geschafft sind.
Da springt der analoge Zeiger ruckartig von "gerade im Warmlaufen" zu "kocht über" - zuckt meist noch ein zweimal zurück und bleibt dann auch für mehrere Kilometer auf "kocht über"
gleichzeitig steht im 'Geheimmenü' jedoch -40°C ..und diese Temperatur soll ja die Motorsteuerteil Referenz sein.
Also in deinem Fall wäre mal interessant, was denn der DME für eine Temp.-Information zugeführt wird..?
Schalte das Menü frei - geh auf Position "Test 7" (war glaube unter der Testnummer)
Alt 04.01.2019, 11:37   #9
V8Andi
Ich muß das nochmal aufgreifen. Mit diesem besagten Sensor ist dieser hier gemeint der vorne auf der Wasserpumpe sitzt:
Was heißt "DME" ?? Ist damit das Steuergerät gemeint ??
Nach den Shops gibt es nämlich noch einen Kühlmitteltemperatursensor der laut Shop hier sitzt: "Kühlungsleitung: von Verbindungsrohr nach Motorkühler".
Wofür ist dieser Sensor ??
Alt 04.01.2019, 11:45   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
DME= DigitaleMotorElektronik= Das Steuergerät für den Motor
Ja und der erste Sensor ist für die DME und die Anzeige im Tacho.
Der zweite wird für die Klima sein
735i springt nicht an CMYK BMW 7er, Modell E38 14 03.11.2016 16:14
Mein 730d springt im kalten Zustand nicht an! hassun BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.02.2012 05:58
Motorraum: Motor springt in warmem Zustand nicht an. Rich BMW 7er, Modell E32 19 01.08.2010 21:14
Motorraum: 735i springt mit Nockenwellenschaden nicht an Businessman735 BMW 7er, Modell E32 8 08.03.2009 11:54
BMW Springt in kaltem Zustand nicht an schmusekatze BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2006 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
