Alt 29.12.2018, 07:44   #1
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Standard Hakeliges Zündschloss
Hat hier schon jemand mit einem hackeligen Zündschloss zu tun gehabt?
Gibrt es ausser dem Austausch eine Abhilfe?
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2018, 08:03   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Tauschen ist das einzige. Kostet ca. 100.
Ansonsten droht, dass plötzlich nicht mehr abschalten kannst oder der Schlüssel nur noch leer durchrödelt.
Habe den Tausch grad hinter mir.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.12.2018, 08:12   #3
helmut e30
Braucht man einen neuen Schlüßel? oder wird das Schloss an den Schüßel angepasst?
Alt 29.12.2018, 08:37   #4
wenn Du mit der VIN bestellst, und noch der originale Schluessel verwendet wird, gibt es das passende Schloss dazu. so geht das Zuendschloss raus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.evansweb.info/2003/01/19/...n-lock-barrel/
Jedenfalls am E32
Alt 29.12.2018, 08:50   #5
gasi
Du musst persönlich mit den Fahrzeugpapieren zu deiner BMW NL.
Dann kriegst den passenden Zylinder zu deinen Schlüsseln.
Kannst es also nicht online bestellen.
Alt 29.12.2018, 13:16   #6
Zipdasnip
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
Habe mir vor kurzem einen neuen Schlüssel machen lassen. Dort meinte der Fachmann, dass die Schlüssel sich abnutzen und dann mit der Zeit das Zündschloss mit in Mitleidenschaft ziehen. Mit meinem "frischen" Schlüssel merkt man schon einen großen Unterschied.
Könnte es also sein, dass man mit einem neuen Zündschloss und altem Schlüssel nach einiger Zeit wieder vor dem gleichen Problem steht?
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
Zipdasnip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2018, 14:25   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde mit dem Austausch nicht zu lange warten. Wenn der GAU eintritt hilft nur noch mühsames Ausbohren. Kurzfristig hilft eine Spülung mit WD40, Balistol o.ä., ordentlich einjauchen und Lappen drunter. Kommt meist ordentlich Dreck raus und anschließend geht der Schlüssel minimal weiter rein und hakelt nicht mehr. Aber wie gesagt nur zur Überbrückung.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Elektrik: Zündschloss dartgott79 BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2010 10:21
Zündschloss 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2009 14:26
Innenraum: Zündschloss Grinch E38: Tipps & Tricks 0 14.03.2007 21:54
E32-Teile: Zündschloss MiR Suche... 0 21.01.2007 12:23
Lenkung: Zündschloss ????? rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2005 02:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
