Alt 06.11.2018, 16:08   #1
locco
Fahrzeug: E38-735i(03.97)
Standard Falschluft M62
Mein E38 läuft schon seit geraumer Zeit im kalten Leerlauf unruhig. Zur kalten Jahreszeit wollte ich dem ein Ende bereiten.
Symptome:
Unruhiger Leerlauf (Stottern) beim kalten Starten. Beim Gas geben merkt man es nur noch minimal bis gar nicht (je nach Drehzahl). Sobald man einige KM gefahren ist, läuft alles in Ordnung. Der hatte vor ein paar Monaten TÜV gehabt, da ist auch nichts aufgefallen (selbst dabei gestanden). Keine Check-Engine Leuchte leuchtet.
Lösungsversuche:
FS-auslesen
Im Fehlerspeicher stand nur der Nockenwellenpositionssensor. Den habe ich getauscht, leider hat das keine Verbesserung gebracht.
Kerzen getauscht
VDD Austauschen
Beide VDDs erneuert (waren leicht undicht) und es war Öl im Kerzenschcht -keine Verbesserung
LMM
Abgezogen wärhend er lief (sollte man glaub ich nicht machen) -> Motor geht aus. LMM liefert irgendwas.
Starterspray
Den üblichen Verdächtigen Faltenbalg angesprüht - nichts, ebenfalls eim Krümmer nicht.
Sobald ich jedoch die markierte Stelle ansprühe - ändert sich die Drehzahl bzw der Motor macht andere Geräusche, allerdings kein Stottern, sondern eher wie "Gas geben".
Der kleine Schlauch (dessen Namen ich noch nicht kenne) ist nur gesteckt in den Motor. Augenscheinlich konnte ich keinen Riss erkennen.
Der nächste logische Schritt wäre für mich, die Schläuche dort an der Stelle zu tauschen. Was meint ihr? Bin ich da auf einem Holzweg?
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (109,9 KB, 106x aufgerufen)
locco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2018, 17:48   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das er Gas gibt, ist normal. Du führst im ja was brennbares zu, welches er nicht berechnet hat.
Und ja,macht Sinn diese zu tauschen.
Alt 06.11.2018, 17:54   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich würde zumindest die Zündspule bzw. den Stecker zur Zündkerze erneuern welche im Öl stand...
Alle Unterdruckschläuche zu erneuern ist jedoch überhaupt kein Fehler, nur sehe ich auf dem Bild eher Wasserschläuche
Wie sieht die KGE aus? wann wurde die, wenn überhaupt mal, erneuert?
Alt 06.11.2018, 18:39   #4
locco
Die KGE wurde vermutlich noch nie erneuert. Der Wagen riecht auch leicht nach verbranntem Öl nach dem Kaltstart. Werde mal beides tauschen und berichten.
Alt 09.11.2018, 16:18   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das sind Luftschläuche (blaues Kreuz) vom Faltenbalg zum Leerlaufsteller, BKV.
M f G
Alt 09.11.2018, 19:09   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hansi hat wie meist recht, es sind Luftschläuche, man sollte eben nicht immer alle ungeprüft übernehmen.
Bei dir würde ich dann mal auf Teil 6 Luftpumpe tippen, event. Haarriss. Vorher würde ich aber einfach mal die Schlauchschellen erneuern, event. klemmen die nicht mehr wirklich gut, oder aber die Luftschläuche sind ausgehärtet.
Dateityp: jpg pv.jpg (78,0 KB, 41x aufgerufen)
Alt 09.11.2018, 19:52   #7
Haschra
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Bei dir würde ich dann mal auf Teil 6 Luftpumpe tippen, event. Haarriss. Vorher würde ich aber einfach mal die Schlauchschellen erneuern, event. klemmen....
Ich würde erstmal die Dichtung Nr. 7 ers. , an der Stelle hat er nämlich reagiert, beim sprühen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ow_sensor_asc/
Alt 06.11.2018, 22:38   #8
Haschra
Zitat von locco Beitrag anzeigen
LMM
Wenn der Motor AUS ist,
den LMM-Stecker abziehen und danach eine Probefahrt machen.
Berichte mal, wenn sich etwas geändert hat.
An der markierten Stelle ist der Drosselklappenstutzen angeschraubt,
mal abschrauben und den Dichtring kontrollieren.
M f G
Alt 08.11.2018, 09:49   #9
locco
Habe den LMM bei warmen (abgestellten) Motor abgesteckt danach eine Runde gefahren. (Das ruckeln tritt nur bei kaltem Motor auf).
Bei kaltem Motor springt er für 1 Sekunde an und stirbt danach wieder. In der Sekunde nimmt er auch kein Gas an.
Alt 08.11.2018, 18:58   #10
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Hast Du eine Gasanlage? Dann hätte ich die Lösung Deines Problems...
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlauf M30 - Falschluft? badzero BMW 7er, Modell E32 12 27.08.2018 09:35
Motorraum: GAT, KLR, Falschluft-Luftventil Apollo BMW 7er, Modell E32 9 06.02.2014 18:53
Motorraum: Falschluft M60 (mal mit Bildern) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 11 11.12.2013 09:47
Falschluft wo? TomS BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2010 20:06
Falschluft 750 I pickup98 BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2009 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
