Alt 15.10.2018, 09:08   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard Winterschlaf. Fragen dazu.
Moin,
Wenn ich den 7er in den Winterschlaf versetze muss ich ja die Batterie abklemmen.
Wenn ich dies tuhe muss ich ja den Kofferraum Deckel auf lassen, abschließen kann ich ihn ja dann auch nicht, oder ?
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 09:37   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Du kannst ihn manuell einrasten auf erster Stufe. Dann ist er zu und du kannst den Kofferraum mit dem Schlüssel noch aufsperren. So hab ich es immer beim E38 gemacht wie er in meiner Tiefgarage gestanden ist.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 10:23   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das macht man am besten mit einem Schraubendreher am Schloß in der Klappe.
Der ist der Ersatz für den Bügel unten in der Karosse.
Entriegelt wird das Schloß später an dem kl. Metallteil am Schloß, indem man es dreht.
M f G
Alt 15.10.2018, 10:39   #4
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich habe den Kofferraum bis jetzt immer so aufbekommen, wenn ich die Batterie abgeklemmt hatte. Ich verstehe jetzt gerade dein Problem nicht so ganz.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 10:51   #5
Haschra
Ich denke mal, das es hier nicht um das öffnen des Deckels geht,
sondern darum die Funkenbildung beim auflegen des Minuspols zu verringern.
M f G
Alt 15.10.2018, 12:50   #6
joustel
Ich verstehe die Frage in die Richtung, dass er nach dem Abklemmen der Batterie für den Winterschlaf (unabhängig ob noch eingebaut oder entnommen zwecks Lagerung an einem entsprechenden Ort) den Kofferraum nicht mehr abschliessen kann in Ermangelung einer anliegenden Spannung für die Zentralverriegelung.
Oder stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch?
Bremsen: Bremskraftverstärker. Fragen dazu. waschi BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.07.2018 07:07
730 d f01. Fragen dazu. Ralf1963 BMW 7er, Modell F01/F02 3 05.04.2018 15:21
Motorraum: Wasserschläuche. Fragen dazu. Toofilla BMW 7er, Modell E38 9 18.08.2017 18:56
Elektrik: Zusatzbatterie Fragen dazu AR25 BMW 7er, Modell E32 16 04.05.2017 18:41
Fragen zum Winterschlaf ! ! stojo01 BMW 7er, Modell E23 12 22.12.2008 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
